Unkontrollierte Aktivierung des Summers
Da ich gerade unter dem Armaturenbrett an der Lenksäule herumfummele:
Nach meinen beiden letzten Ausfahrten mit meiner Corry trat für mich folgendes Problem auf:
Einfahrt in die kühle Garage, Motor abgestellt, Schlüssel abgezogen, Heckteil getätschelt und Garage verlassen und verschlossen.
Ich komme so nach 4 Stunden in die Garage zurück, da trötet der Summer, der sich bis zum Sicherheitsgurt anlegen meldet, selbständig vor sich hin. Zündung ist aus, Schlüssel raus. Ich gleich Batterie abgeklemmt. haarsträubend
Das passierte ncohmals. Beim zweiten Mal stieß ich versehentlich mit dem Fuß gegen die Lenksäule, da ging der Summer aus. Augenrollen
Scheinbar kriegt der irgendwo Strom oder falls er den schon hat, Masse. Oder ist das Zündschloß hin? Und der Timer?
Hatte von Euch schon jemand so etwas ähnliches? Ich hoffe, daß ich nicht die Lenksäule öffnen muß.
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
Der Summer fürs Anlegen der Gurte geht bei mir immer nach ein paar Sekunden aus, auch wenn ich den Gurt nicht anlege?!? So ist es auch gedacht, oder?
Denke, daß das Massekabel Deines Summers irgendwo Kontakt bekommt, und so das "Dauersummen" entsteht...
Patric
Genau,
der Summer geht aus, sobald das Gurtschloß geschlossen wird oder nach ein paar Sekunden über den Timer.
Ich vermute auch, daß irgendwo Masse rankommt. Nur weiß ich nicht, wo der Summer steckt. Im schlimmsten Fall steckt dieser in der Lenksäule.
Wilfried
Na, mal hören. Dann kann man den Summer lokalisieren.
Die GM-Lenksäulenverkabelung ist ein Teil aus dem Baukastenprinzip. Im Grunde gibt es nur zwei verschiedene mit unterschiedlicher Stromkreiszahl. Dieses Teil des Kabelbaums ist recht einfach zu wechseln.
Aber warum? Mein Vorschlag: Das Kabel suchen (durchmessen) und abklemmen. Oder den Summer aus seiner Halterung ziehen. Das ist ja kein sicherheitsrelevantes Teil und ein halbwegs gebildeter Mensch schnallt sich sowieso an(ähem).
Für diese Lösung gibt es zwar keinen Nobelpreis in Physik, aber die Arbeit ist in ein paar Minuten erledigt.
Danke, ich werde morgen mal meine Lauscher aufstellen und versuchen das Ding zu lokalisieren.
Wilfried
Hallo Leute,
Bei meiner 77er sowie bei meiner 79er sitzt das Summermodul auf der Lenksäule.
Am besten legt man sich kopfüber in den Fußraum, um an das Teil heran zu kommen.
Normalerweise ist das Modul auf die Lenksäule aufgeschoben.
Viel Erfolg beim Suchen
hallo ,
bei meiner vette('82) sitzt der summer am sicherungskasten und problemlos zur soforthilfe auszustecken.
gruß alex
auch bei meiner 82er sitzt der Summer im Sicherungskasten aufgesteckt. Wenn er mal wieder rumsummt wo nix zu summen ist, bekommt er einen von mir gesummt, dann hat sichs ausgesummt.
Meistens tut,äh summts, er aber.
Pino
  Max. Leistung des Dimmers imLichtschalter CorviC3 15 4.786 28.11.2023, 22:12
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.635 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.754 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Farb-Combi des Wahnsinns Dr. Seltsam 34 10.380 31.08.2023, 09:29
Letzter Beitrag: öltaucher
  Ausbau des Trailingarms Christian-K 64 24.988 09.08.2022, 15:18
Letzter Beitrag: BVoss
