T-Tops Innenverkleidung
Hi, nur ganz kleine Frage, bevor ich ewig suche:
Die Innenverkleidung der T-Tops - wie ist die am Top befestigt? (Sieht aus wie ne Art "Klett-Stifte"...)
Wie geht's auseinander - einfach (mit Gefühl) ziehen?
Und wenn ich das auseinandernehme - kann ich's ohne Ersatzteile wieder zusammenmachen?
Thx, mfg Martin
Viele Grüße, Martin
18436572
OK!
...bei meiner konnte ich die vorsichtig abziehen. Sind so wie Klettvershluß gewesen.
Mangels Haftung mit Gummikleber Wieder montiert
"A" schreibt, "B" versteht...
Zumindest bei den frühen C3en ist noch ein Halte-Clip (zur Fahrzeugmitte) an den T-Topschalen.
Also aussen und innen vorsichtig Klettverschluss runterziehen und die Innenverkleidung aus den Clips ziehen.
Edit sagt : Es können auch 2 Stk. von diesen Clips pro T-Top sein. Grübeln
Gruss Uli Hallo-gruen
das Zeug heisst Pilzkopfband
Ich hab' die Dinger auch kürzlich abgemacht. "Irgendwo" am Plastik zu ziehen war mir zu gefährlich, da die "Pilzköpfe" extrem fest klammern. Ich bin mit einem sehr großen Schraubenzieher direkt von der Seite zwischen die jeweils beteiligten Hälften und hab sie dann vorsichtig durch Drehung auseinandergehebelt. War auf diese Weise zerstörungsfrei.
Tip: Die Position der Plastikschalen vorker gut markieren - zumindest sofern die Einbauposition vorher gepasst hat.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Genau das ist das Problem - die paßt nicht. Links 2 mm Luft zum "T", rechts knapp 1,5 cm...
Viele Grüße, Martin
18436572
So, auseinander - mal wieder länger dran als geplant. Da war schon mal einer mit Kleber dran - toll Kopfschütteln
Viele Grüße, Martin
18436572
Also restaurieren statt nur "Passung korrigieren." Alle Halter rausrupfen (5 davon gingen eh schon von alleine ab, einer fehlt ganz), Halter ausbohren, und jetzt probieren wir's halt mal mit nem angeblich superstarken Velcro...
Viele Grüße, Martin
18436572
Auf der anderen Seite hab ich die Noppen runtergeschliffen und mit Montagekleber verfüllt, dann das Klettband in den feuchten Kleber gelegt - härtet grad noch aus...
Und wenn das Velcro nicht hält - egal, dann brauch ich halt 36 dieser Original-Pümpel haarsträubend
Viele Grüße, Martin
18436572
Die originalen sind ohnehin nicht das Wahre, da nur Presspappe ich hab auf diese Dinger umgestellt.
Link
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
  Innenverkleidung Dächer kalle1 6 2.578 27.03.2024, 23:26
Letzter Beitrag: kalle1
  Aufbewahrung T-Tops 79iger C 3 Gattling 11 4.784 15.10.2021, 21:01
Letzter Beitrag: Gattling
  Sonnenschutz für Glas T -Tops stingray427 16 7.694 28.07.2019, 14:58
Letzter Beitrag: daabm
  Farbspray für Innenverkleidung 1979 Beige Seeadler 9 7.372 02.03.2018, 01:39
Letzter Beitrag: Turbolazi
  Kompatible T-Tops DOZER 5 4.017 20.08.2017, 18:19
Letzter Beitrag: StefanW
