Farbspray für Innenverkleidung 1979 Beige
Hallo liebes Forum,
bin Besitzer einer 1979er C3 mit beiger Innenverkleidung.
Ich möchte diese an einigen Stellen aufhübschen.
Ich dachte mir, dass mit einem passenden Farbspray zu machen.
Leider finde ich nicht den (halbwegs) passenden Ton.
Habt Ihr da eventuell Erfahungen?
Welchen Lack kann man nehmen?
Eventuell FarbCode?
Habe schon überlegt mir das anmischen zu lassen. Aber dann benötige ich wieder eine Spritzpistole o.ä.
Viele Grüße aus Österreich,
Michael Seethaler
Moinsen, man kann sich auch Farbtöne anmischen lassen und in Spraydosen füllen lassen, greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
(19.02.2018, 17:35)Seeadler schrieb: Habe schon überlegt mir das anmischen zu lassen. Aber dann benötige ich wieder eine Spritzpistole o.ä.
Michael Seethaler
Man kann sich Farbe auch für eine normale Sprühdose anmischen lassen,
da brauchst Du keinen Kompressor mit Spritzpistole.  Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
...sogar 2K Lacke, einmal die Grundfarbe und eimal den Klarlack, der mit Härter spühfertig gemischt wird. Nachteil- die Dose muß in einer gewissen Zeit verarbeitet werden, der Vorteil, wenn der Klarlack richtig gesprüht wird, bekommst du eine super Oberfläche. Wenn du aber Leder ect. nachfärben willt sind Lacke ungeeignet, dafür gibt es spezielle Lederfarben.
Viele sind davon überzeugt, nur weil sie Lesen und Schreiben gelernt haben, andere zu kritisieren.  Kopfschütteln
https://www.fgs-lederfarben.de/index.html
....in Bezug auf deine Farben habe ich in den Tiefen meiner Festplatte obigen Link gefunden.
Danke an alle Antworter.
Hat mir weitergeholfen.
Ich werde es mal beim ansässigen Farbspezialisten versuchen.
Viele Grüße,
Michael
Sprühdosen gibt es in verschiedenen Farben hier.
Soll klasse halten,  ich hatte mal einen Kontakt mit jemanden der das benutzt hat, dass sah wirklich top aus.
Stöber doch mal ob was passt.
Verarbeitungshinweise beachten.
Gruß Wolfgang
https://www.foliatec.com/shop/lacke-spra...00-ml?c=14
Danke!
Hallo !
Ich habe meine Farbe da gekauft passte perfekt und hält schon 3 Jahre.
www.lederfutzi.de
Gruß aus Österreich
Rudolf
Hier in Canada, oder auch USA, gibt es fuer alle Original innen ausstattungen die perfekte Spruehdose.Wllerdings wird es wohl schwierig mit dem Versenden, Stichwort gefaehrliches Material
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1982.html
  Innenverkleidung Dächer kalle1 6 2.862 27.03.2024, 23:26
Letzter Beitrag: kalle1
  Sicherungskasten Corvette C3 Bj.1979 Bernhardo 1 2.234 22.04.2023, 19:48
Letzter Beitrag: Franz13
  Lenksäule C3 1979 Steffen1971 2 2.889 28.03.2022, 22:53
Letzter Beitrag: Steffen1971
  Simmerring C3 Baujahr 1979 alexc3 2 2.700 19.09.2021, 15:19
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Kat Ausbau C3 von 1979 Gattling 12 6.375 22.08.2021, 22:04
Letzter Beitrag: C3-Fritz
