Stabi hinten richtig verbauen C1 ab 1960
Hallo Leute !
Brauche Eure Hilfe
Seitdem mein Stabi verbaut ist, kommt das Heck 3 cm höher !
Hat jemand von euch ein Bild von einem korrekt eingebauten hinteren Stabi (gabs ab 1960) .
Wenn einer ein Bild davon hat, oder mal kurz unter seine 60er/61er/62er krabbeln und ein Foto schiessen könnte,wäre das klasse Augenrollen
Danke !
Jürgen
Wozu braucht man den bei einer Starrachse wenn die doch schon die Schubstreben drin hat?
Uli
Edith sagt: Bei Corvette Central findest du ein Bild der Montage.
58er haben keine Schubstreben, jedenfalls nicht Serie. Der Stabi - wenn richtig montiert - verhindert die Wankbewegung der Hinterachse bei Kuvenfahrten und unebenen Straßen. Am Wochenende in Suhl konnte ich es sehr gut beobachten, die 57er vom Thomas lag in fast jeder Kurve schräg.
Matthias
Ich hatte da jetzt eher an die 60er gedacht, weil es ja ab 59 die Schubstreben gab und ich mich dann gefragt habe was der Stabi noch zusätzlich bringt. Müsste man aber tatsächlich mal im "Synchronflug" beobachten, wie sich das Heck jeweils mit/ohne Stabi verhält.
Uli
Zitat:das Heck 3 cm höher
Zu kurze Bolzen ?
Hallo-gruen , ................
Zitat:Zu kurze Bolzen ?
Hi Porter !
Was meinst du damit - zu kurze Bolzen ???
Jürgen
  C1 1960 Powerglide rupft beim Schalten aliole 7 5.669 08.10.2024, 18:30
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Suche Hinterachse für C1 1960 capo-1 2 9.122 08.09.2019, 22:29
Letzter Beitrag: capo-1
  Hardtop C1 Baujahr 1960 Uwe63 4 8.035 27.02.2018, 20:15
Letzter Beitrag: Uwe63
  C1 Baujahr 1960 zu verkaufen Frity 5 9.809 24.10.2017, 20:02
Letzter Beitrag: V10BOY
  Getriebeüberholung C1 von 1960, saginaw tkoch1 6 9.070 06.07.2016, 13:56
Letzter Beitrag: C1-Matthias
