Steuerkette c6???????
nabend,
Mit welcher Laufleistung muss eigentlich die Steuerkette gewechselt werden bei einer c6 05.
Mit welchen Kosten muss ich rechnen.
Suche Corsa Auspuffanlage für c6
thxx
Adrenalin
Adrenalin
[Bild: fnezlcbh.jpg]
wusste gar nicht dass es eine Wechselvorschrift für die Kette gibt haarsträubend
Bin der Meinung die muss gewechselt werden wenn sie anfängt zu klappern
Hab ich auch noch nie gehört, daß die Kette gewechselt werden muss nach einer bestimmten Zeit - ist ja schließlich kein Ferrari Großes Grinsen
Die muss nicht gewechselt werden Grübeln
wenn sie ordentllich rattert dann ist sie mal zu tauschen aber sonst nicht.
Ich würde die vorsorglich nach 150 tkm wechseln. Wenn die reißt, ist der Motor im A....
Da GM keine Angaben dazu macht, kann man davon ausgehen, dass die Lebenslang drin bleiben kann.
Die Frage ist, wie viel Lebenslang bedeutet, beim BMW waren es 300 000 tkm OK!
W.
Im Gegensatz zu einem Zahnriemen reisst die Steuerkette aber nicht einfach so. Die warnt einen ja schon ziemlich lange vor.
Gibt also keinen Grund sie vorsorglich zu wechseln.
mfG René
Steuerketten werden mit der zeit länger,aber das deutet sich eigentlich lang genung vorher an wenn man sie wechseln sollte Zwinkern
Das ist zwar die Regel aber man wird vor Materialermüdung durch länger werden der Kette nicht immer gewarnt. haarsträubend
[Bild: 10634848hm.jpg]
W.
Es gar nicht so lange her, wo hier einem in Forum die Steuerkette gerissen ist.... Augenrollen
W.
  Steuerkette ls2 luvette 5 4.823 11.07.2018, 13:37
Letzter Beitrag: fischmanni
