Lüfter
Sind die Kühlerlüfter irgendwie überwacht bei der c5?
Denn einer meiner Lüfter quietscht ein wenig wenn ich den Motor abstelle und dieser ausläuft.
Wird es irgenwie angezeigt oder werde ich es nur an der steigenden Temperatur erkennen falls er sich mal verabschieden sollte?
mfg und danke im voraus
nein, die Motoren selber nicht, nur ob die Relais "vorhanden sind", sprich das PCM steuert die Relaisspule an und prüft ob Strom durch diese fließt.
Du siehst es also nur an einer steigenden Temperatur
  Generator Klemme L+F P1637 + P1638 - P0480 Lüfter leonidas5.7 14 7.199 22.08.2022, 16:42
Letzter Beitrag: leonidas5.7
  Anstatt Zusatzölkühler Lüfter? pedro288 13 6.922 09.04.2015, 20:56
Letzter Beitrag: Freak_dd
  Motor Lüfter springt nicht an jonny119 72 24.734 07.07.2013, 16:24
Letzter Beitrag: jonny119
  lüfter mit tech 2 programmieren? welche gradzahl? tho-we 1 3.830 03.02.2011, 23:06
