Frage- Offener Luftfilter Zubehör
..wie ist das , wenn der originale Luftfilterkasten gegen ein offenes Luftansaugsystem gewechselt wird ? Wird die Verbrennung dann magerer oder fetter ? Grübeln
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
Ändert sich denn die Luftmenge nur durch den anderen Filter ohne Vergrösserung der Drosselklappe? Wenn sich die Luftmenge nicht ändert, ändert sich auch das Gemisch nicht.
@Hermann
Durch ein anderes Luftfiltersystem kann durchaus mehr Luft in den Motor kommen.
Es zählt nicht nur der Durchmesser der Drosselklappe, sondern auch die Geschwindigkeit mit der die Luft da durchsaust.
Durch gute Sportluftfilter kann man die Geschwindigkeit und somit die Luftmenge steigern.
@Andreas
mageres Gemisch = im Gemisch ist zu wenig Benzin
fettes Gemisch = im Gemisch ist zu viel Benzin
Um mehr Leistung zu bekommen, braucht man mehr Benzin/Luft-Gemisch im Brennraum.
Der Sportluftfilter befördert mehr Luft in den Brennraum.
Der Till befördert dann passend dazu die nötige menge Benzin in den Brennraum.
Eigentlich regelt der Luftmassenmesser die Benzinmenge. Wenn man aber ein gutes Luftfiltersystem verbaut, misst er die Luftmenge ohne Einstellung nicht mehr korrekt.
Lg. André
Andi - habe ich da jetzt in ein Wespennest gestochen? Das von mir angeführte Beispiel war nur herausgegriffen. Es gibt viele mehr. Leider.
Mehr Luft bei konstanter Treibstoffmenge = zu mager. Das Motorkennfeld sollte bei Sportluftfiltern entsprechend gegensteuern. Das Problem ist leider, dass unsere Kisten bei Vollgas ungeregelt fahren. Dort nutzen sie die bei Teillast herausgefahrenen Korrekturfaktoren. Wenn die aber nicht bei Vollgas passen, wird es eng. Deshalb sollte man das Fahrzeug ab und an nach einer Änderung abstimmen lassen.
ja OK,
ich wollte mir einen offenen Filter verbauen um einen noch sattereren Sound zu erlangen,will aber deswegen nicht den Motor in Gefahr bringen wenn dadurch das Gemisch zu mager wird.
Dann lasse ich es besser,denn extra eine Abstimmung vorzunehmen finde ich nicht angemessen.
Meine Meinung: Ich hatte den offenen Filter 100000km drin. Als ich die Kerzen neu gemacht habe, wurde halt mal die Kompression gemessen und mit dem Endoskop nach dem Rechten geschaut. Rückblickend würde ich es wieder tun. 100000km hat der Hobel so durchgehalten. Man muss es halt bedenken und sich bewusst für das Risiko entscheiden. Schnorchelnde Grüße!
Nicht zu vergessen die Gasschwingungen, die durch den Ansaugimpuls der Zylinder angeregt werden. Durch Veränderungen an der Ansauganlage (Längen, Durchmesser, Verläufe, Widerstände) ändert man das Schwingungsverhalten der Gassäule, was zu einer Veränderung des Füllungsgrades der Zylinder und damit der Gemischzusammensetzung führen kann.
Ralf
Wenn Du nur einen satteren Sound erreichen willst, dann lass es, es bringt in dieser Richtung fast nichts,
Gruss RainerR
RaRo
selbst das Entfernen der sound baffle beim Euromodell brachte schon ein etwas satteres Sauggeräusch.
Ein gänzlich offenes System sollte daher noch mehr bringen.
Die Frage ist halt ob es aftermarket Auspuffe übertönt Zwinkern
weiss gerad was nicht was xl-andy fürn auspuff fährt...? bei meiner stinger hört man von vorne rein gar nichts mehr...kann man sich also sparen...
maverick will doch gerad seine offenen filter verkaufen-ich glaub der will kleines geld dafür...
Gruß Thomas
  ACC Anschluss für Zubehör (Zündungsplus) Dolsch 14 3.299 06.03.2025, 23:06
Letzter Beitrag: galaxy7
  Frage zur Supersprint Abgasanlage Dolsch 0 1.431 15.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Dolsch
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 2.759 14.06.2024, 10:46
  Frage zu Memory Sitzfunktion C5 Andreas-CH 16 6.720 09.07.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Luftfilter Z06 MartinderHesse 2 2.495 21.02.2023, 10:37
Letzter Beitrag: MartinderHesse
