Elektrische Sitzverstellung
Ahoi zusammen,
könnt ihr mir einen Rat bezüglich meiner Sitzverstellung geben !? Suchfunktion habe ich schon durch.
Bei meinen beiden Sitzen habe ich Fehlfunktionen festgestellt.
Fahrersitz: zieht beim hoch oder runterfahren schief.
Beifahrersitz: hinten geht er rauf und runter, vorne nicht, ist nur ein Schaltgeräusch zu hören.
Habe bis jetzt noch nicht dran rumgedoctort. Habe die Corvette erst seit Montag.
Habt ihr einen Rat. Hilfe!! Motoren ? Mechanik ?
Schneller Gruß Andre
..Hai,Grüsse aus Olfen
vieleicht ist das eine Sonderausstattung für gebrechliche wobei der Sitz beim öffnen der Türe den Fahrer seitlich rausdrückt Yeeah!
Ne,mal im ernst.Bei der Probefahrt solltest du das aber getestet haben mit der Sitzverstellung,jetzt wirst du den Sitz demontieren müssen um die Antriebe zu kontrollieren.
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
Hatte das gleiche Problem mit meinem Fahrersitz!
Bei mir war es ein abgebrochenes Gelenkstück am Sitzgestell!
Ist beim Vorbesitzer zu bruch gegangen als er sich zu schnell in den Sitz fallen lies beim einsteigen!
Der Ganze Sitz ist aber in ca. 5 min ausgebaut, und ich hab bei meinem das defekte Teil reparriert und wenn mann schon den Sitz zerlegt kann man auch gleich das Spiel von den zwei Gewindestangen aufheben! Ausser es hat noch kein Spiel. Merkt mann bei einer starken bremsung sehr gut, weil der ganze Sitz dan ca. 2cm nach vorne fliegt und beim beschleunigen geht er zurück,
Marcel
hier noch ein Foto davon
Die gelben linien zeigen wo dass Originale Teil war und dass schwrze Blechteil ist mein versuch es zu reparieren und bis jetzt hält das Ding Yeeah!
Ahoi zusammen,
ich dank euch erstmal für die raschen Antworten.
Tja, wenn man im Kaufrausch ist, setzt ab und zu der Verstand aus. Hallo
Hoffe das ich beim Kauf wenigstens etwas Verstand hatte !
Vielleicht hat ja noch jemand Bilder oder Tipp´s für mich ?
Hi Andre!
Das kenn ich. Hab mir beim Kauf auch keine Gedanken über die Sitzverstelung gemacht.
Aber alles an der Sitzmechanik kann man leicht selber reparieren.
Sitz ausbauen (4 Schrauben zum Unterboden), umgedreht auf 2 Böcke legen und die gesamte
Mechanik liegt vor Dir.
Willst Du die Stellspindeln in den Sitzschienen demontieren, musst Du die Kunststoffkugeln
der Linearlager entfernen. Das Stellmutterspiel lässt sich dann einfach mit U-Scheiben ausgleichen.
Gruss Dirk
Gruss: Dirk
Und so sehen die Spindeln bzw. Muttern im ausgebauten Zustand aus:
P.S.: Wenn Du schon dabei bist, zieh einfach den Stecker am Gurtschloss ab, dann nervt der
Bordcomputer nicht mehr, wenn du mal ein paar Meter unangeschnallt fährst.
Gruss: Dirk
Ahoi Dirk,
danke für deine Tipp´s. Das nervt schon wenn die Sitze nicht richtig gehen haarsträubend
  Elektrische Lenksäulenverstellung er12345 14 10.479 02.04.2023, 16:19
  Welche Sicherungen für zusätzliche elektrische Verbraucher (Beifahrerfußraum)? heiner88 0 5.904 05.11.2018, 18:33
Letzter Beitrag: heiner88
  Probleme Sitzverstellung Patrick540 2 6.011 29.10.2018, 11:16
Letzter Beitrag: Patrick540
  Sitzverstellung funktioniert nicht mehr boostman 1 4.151 01.04.2016, 21:23
Letzter Beitrag: schlabbefligger
  Sitzverstellung streikt Alex C5 2 3.882 24.06.2014, 15:06
Letzter Beitrag: Alex C5
