Ruck beim Anfahren noch schlimmer nach Diff-Ölwechsel?!?
Moin,
habe mir neues Öl + Limited Slip Additiv von GM in mein Differential füllen lassen.
Seitdem bockt/ruckt die Vette noch öfter beim Anfahren unterm Hintern, vorallem wenn ich in einer Kreuzung anfahre und rechts abbiege....
Wie kann das sein?!?
LG
Hast du zwei Flaschen Additiv drin?
nur eine
Fahr mal auf nen freien grossen Parkplatz und drehe einige 8ten, so dass die Sperrenkupplungsscheiben drehen und das Öl bzw Aditiev dazwischen kommen kann.
Wenn das dann nicht weggeht, so würde ich das Differenzial mal öffnen ( Deckel runter ) und den Käfig auf Beschädigung überprüfen. Die reissen nicht selten und können sogar brechen.
Ich habe gestern mal an den Halbachsen gerüttelt.
Die Enden die ins Diff-Gehäuse gehen haben ordentlich Spiel, es klockt richtig.
Ist wohl aufgebraucht, oder?!?
Die Halbachsen haben immer etwas Spiel, sogar wenn alles neu ist. Bis 5 mm pro Seite ist anscheinend akzeptabel. Darüber fällt der Sprengring innen ab und die Achse ist nicht mehr gehalten vom Getriebe.
Ich würde bis 5 mm nicht gehen, aber bis 3 als OK empfinden. Ist aber nur meine persöhnliche Meinung.
Denke sowieso daran, ein C4 Gestänge nachzurüsten, damit die Halbachsen diese Aufgabe nicht mehr zu übernehmen müssen, habe nur Probleme des Anbringens wegen Reserveradkasten. Mal sehn.
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.021 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.691 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 1.637 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.671 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 6.532 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
