C1Getriebe 3ter Gang springt raus
Hallo Vettenfreunde
Leider ist meine IceBlue Lady krank. < Bj59 3 Gang Getriebe
Bei Belastung wie Bergauf oder Beschleunigung springt der 3te Gang raus - und das 3 mal an einem mittlerem Berg.
Erste Hilfe von meinem Expertenfreund in Sachen Schrauben haben leider nur bestatigt :
Getriebe muss überholt oder ersetzt werden...
Wer weiss
1 ) gibt es einen Satz zum Überholen von Getrieben \ so richtig mit Zahnrädern und Lagern?
2 ) gibt es Austauschgetriebe / alte oder überholte
3 ) gibt es Rebuilt Getriebe ??
Ein 4 Gang Getriebe sofern aus der Zeit wäre fast nach scöner -wenn ich sowieso ein neues brauche.
Für jeden Hinweiss bin ich dankbar
Hilfe!!
Wenn man so was wie oben beschrieben bekommt oder jemand so was hat ...
huldigen
Grüsse
IceBlueVette
IceblueVette
Hallo "Leidender"...
Ich stelle mal die Vermutung an, daß die Schaltmuffen und Lager bzw. Lagerschilde "ausgenudelt" sind... dann passiert es, daß Gänge herausspringen.
Wie auch immer... das Getriebe muß mit ziemlicher Sicherheit raus... Ersatzteile sind prinzipiell verfügbar und bezahlbar... grobe Kostenschätzung (incl. neuer Kupplung - sollte man dan gleich mit machen)... zwischen ca. 1500 Euronen (wenn Du es machen läßt).
Viel Erfolg!
Gruß...
René
Hallo Vettenfreunde
Vielen Dank für die Info
Das Thema Getriebe werde ich mit einem gebraucheten Getriebe ersetzen.
Habe keine Alternative gefunden -
Ausser - aber das dauert 1stens länger und garantiert mir dann auch keinen Erfolg wie ich denke
ich kaufe ein Rebuilt Kit zB bei CorvetteCentral
(TANSMISSION REBUILD KIT - COMPLETE BW T-10 TRANS REBUILD KIT- 180,00us$)
Hat jemand Erfahrung mit so einem Rebuilt Kit ???
IceBlueVette
IceblueVette
Ich hatte vor einigen Jahren das gleiche Proben und habe einfach aus 2 Getrieben eins gemacht. Hält jetzt seit einigen tausend Kilometern. Du musst darauf achten, dass das Corvette Getriebe einen anderen Hals und eventuell auch anders verzahnt ist als Getriebe anderer GM Autos der Zeit. Aber zur Not musst du halt die Innereien tauschen (so habe ich es gemacht).
Uli
Danke - das bestätigt mich in dem was ich vorhabe.
hast Du ein TANSMISSION REBUILD KIT genutzt um diese Elemente auf den neusten Stand zu bringen???
IceBlueVette
IceblueVette
Big Grin 4- gang schaltgetriebe höwi6 2 5.562 11.03.2020, 12:37
Letzter Beitrag: höwi6
  Schaltgestänge 3-Gang / 4-Gang thocar 7 8.138 17.09.2019, 23:36
Letzter Beitrag: thocar
  Problem 2. Gang Ponycar 3 6.095 15.03.2018, 21:01
Letzter Beitrag: Ponycar
  3-Gang Getriebe überholen El Corvettista 0 4.853 10.09.2017, 19:28
Letzter Beitrag: El Corvettista
  Getriebeöl für 3-Gang-Schalter El Corvettista 0 3.810 16.07.2015, 17:58
