4- gang schaltgetriebe
Big Grin
Hallo Leute,
habe Probleme mit meinem 4-Gang - Schaltgetriebe bei einer 60 er Corvette.
Angefangen hat das mit einem extrem lauten Kratzgeräusch beim Schalten vom 3. in den 2. Gang bei niedriger Drehzahl.
Dann war das Geräusch wieder komplett weg.
Beim Fahren null Geräusch. Beim Schalten seitdem ganz selten nur noch sehr leise.
Kann das Geräusch auch nur noch auf der Hebebühne reproduzieren - und dann nur im Rückwärtsgang - wenn ich den Schalthebel nach dem Schalten etwas weiter in
den Anschlag drücke . Geräusch ist kratzig - wie Trommelbremse ohne Belag.
Geräusch kommt nie beim schalten - als auch nicht die Kupplung.
Habe das Getriebe schon am Schaltgabel - Deckel geöffnet.
Im Öl sind Keine !!!! Späne und noch sehr sauber - nur etwas weißer Schaum ( Wasser ? ) .
Bin jetzt etwas ratlos.
Wer kann helfen ?
Gibt es einen Getriebespezialisten in oder um München?
Immer guten Öldruck wünscht
Charly
Das Getriebe ist ja leicht auszubauen.
Und relativ leicht zu zerlegen ist es auch, da gibts Videos bei youtube, schau dir die mal an.
Ich vermute da war ein Span oder Sandkorn zwischen den Snychronringen, hat Kratzer verursacht
und wurde rausgespült. Wenn der jetzt unten im Öl drin liegt kann er aber wieder hoch transportiert werden.
Mit einem normalen Ölwechsel bekommst du das nicht raus. Müsste schon seitlicher Deckel ab und dann innen
mit Bremsenreiniger durchspülen bis die letzten Krümel vom Grund mit raus kommen.
Aber alles nur Spekulatius.
Würde mir den Überholsatz bestellen und bis dahin erstmal weiter fahren. Und wenn der Zeitpunkt
günstig ist raus damit und revidieren (lassen).
Hallo zuendler,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Den seitlichen Deckel habe ich schon runter. habe auch im Ölsumpf mit den fingern nach Spännen gesucht - aber leider - oder zum Glück nichts gefunden.
aber 1 Span ist immer möglich. Habe das getriebe noch nicht ausgebaut, werde aber jetzt eine Ölspülung, wie von dir empfohlen ,vornehmen.
Schaun ma mal.
Immer guten Öldruck
Charly
  Schaltgestänge 3-Gang / 4-Gang thocar 7 8.137 17.09.2019, 23:36
Letzter Beitrag: thocar
  Problem 2. Gang Ponycar 3 6.094 15.03.2018, 21:01
Letzter Beitrag: Ponycar
  3-Gang Getriebe überholen El Corvettista 0 4.853 10.09.2017, 19:28
Letzter Beitrag: El Corvettista
  Getriebeöl für 3-Gang-Schalter El Corvettista 0 3.810 16.07.2015, 17:58
  4-Gang-Getriebe mit Hurstschaltung Roland468 15 10.275 03.09.2014, 08:30
Letzter Beitrag: Roland468
