Gewicht Targadach
Das Gewicht und die Demontage/Montage vom Targadach ist imho nicht so das Problem. Was stört sind die Windgeräusche die ab 100 km/h wirklich sehr laut werden, weil sich der Wind im Kofferraum "verfängt". Da ist das Convertible sicher viel besser.
Stefan
Zitat:Original von swisscheese
Werds sicher mal Vorort ausprobieren. Vielleicht gehts, vielleicht nicht da ich rechts den Arm nur bis und mit dem Ellbogen hab.
Meistens finde ich eine Lösung, sonst muss ich mich dann halt Richtung Cabrio umschauen... huahua
Das dürfte gehen. Du musst dann wohl das Dach erst mit dem kurzen Arm senkrechter stellen und mit dem anderen schauen, dass es nicht ins Auto abrutscht. Sobald das Dach etwas mehr als 45° nach hinten aufgestellt ist, kannst Du mit Deinem starken, langen Arm herauheben und mit dem kurzen die Lage während dem "Flug zum Kofferraum" stabilisieren. So schwer ist das Dach nämlich nicht. Es ist lediglich der Hebel zu bewerkstelligen, um es vom Autodach nach oben abzuheben. Dadurch "wirkt" es zunächst schwerer, als es ist. Das gleiche dann umgekehrt, wenn Du es im Kofferraum verstaust. Hier musst Du wohl mit Deinem Handicap bisschen friemeln, weil erst der vordere Teil des Daches in die Verankerung kommt und der hintere nach in die Verriegelung gedrückt wird. Da wird Dir schon ein TRick einfallen, damit Du aus der eben geschilderten Position (45°+) in eine eher -10°-Position kommst.
Nochmals schwerer wird es, wenn Du kleiner bist, weil Du dann das Ganze aus einer waagerechteren Position heraus nach oben wegheben musst.
Insgesamt find ich es aber nicht übermässig schwer. Das Schwerste dabei ist immer, dass das Dach nicht abrutscht oder der Lack Kratzer bekommt. Vor allem beim Kofferraum, wenn ich mit dem Gürtel am Lack bin, weil ich mich über den Heckfender lehne. Aber das reine Heben finde ich nicht schwer.
Ich würde Dir gerne anbieten, es mal live an meinem Auto zu testen. Aber die Schweiz ist bissl weit weg.
Stefan
  Targadach-Kontrolle CorMon404 7 1.758 08.06.2023, 19:00
Letzter Beitrag: Dieter L.
  Felgen Sensor, Geräusche, Targadach maikschaefer05 4 5.134 27.06.2018, 11:20
Letzter Beitrag: maikschaefer05
  Vorderer Verschluss C6-Targadach Ace4271 1 2.080 16.09.2014, 09:17
Letzter Beitrag: Ace4271
  Surren Targadach oder Spiegel? Mole570 0 1.780 22.06.2014, 17:04
Letzter Beitrag: Mole570
Information Das geht ja schon gut los(Targadach) AkA 17 7.986 29.09.2013, 18:26
Letzter Beitrag: olli4021
