Kosten Vergasereinstellung
Hallo Freunde des guten Geschmacks,
ich habe bei Corvette Renz in Jettingen angefragt was eine Feinabstimmung / Kalibrierung meines Edelbrock Q-jet Vergasers kostet.
Herr Renz hatte mir einen Stundensatz von 73,50 € zzgl.MwSt. genannt, also schlappe 87,46 €/Std.
Er konnte mir aber leider nicht sagen vieviel Zeit dafür erforderlich ist.
Das ist natürlich auch schwer zu sagen, da man ja nicht weiß was alles zu kalibrieren ist.
Habt Ihr so eine Feinabstimmung schon mal gemacht und könnt Ihr mir sagen, was Ihr so bezahlt habt. Mit was muß ich denn so ca. rechnen ?lohnt sich so etwas ? oder reicht eine Grundeinstellung aus ?
Kennt Ihr jemanden im Raum Stuttgart, der so eine Feinabstimmung, also mit Lamda-Messung etc.... wirklich gut drauf hat ?
Grüße aus Fellbach
Markus
Hallo-gruen
Prinzipiell reicht für den Strassengebrauch eine Grundeinstellung aus, bzw der Leerlauf wird eingestellt und der Rest ist die Grundbedüsung.
Wenn du aber auch die Bedüsung willst genau einstellen, dann muss das wie du schriebst, per Lambdasonde während der Fahrt oder auf einem Prüfstsnd erfolgen.
Wo liegt denn dein Verbrauch ? Daran kann man in etwa erkennne, ob die Bedüsung und der Vergaser optimal sind.
Kerzenbild wäre dazu auch mal interessant. Zwinkern
Was meinst Du mit "schlappen 87,46 Stundenlohn? Das ist in der Tat günstig, frag mal bei Daimler, Audi
oder BMW nach, dann weisst Du wie günstig das ist,
Gruss RainerR
RaRo
Wenn ich einen Kostenvoranschlag möchte, reicht mir auch nicht ein genannrer Stundenlohn.
Der Her Renz sollte Erfahrungen genug gesammelt haben, um in etwa sagen zu können, was eine Einstellung eines funktionierenden Vergasers kommen kann, zumindest könnte er so von - bis angeben.
Fahr zu ACP Euskirchen, da wird dir sicherlich geholfen. Ob das bei dir in der Nähe ist, hab ich nicht gecheckt.
Ein halber bis ganzer Tag ist da schnell rum, wenn es denn perfekt gemacht sein soll.
Es ist alles in Prima Zustand ist meist ein Dehnbarer Zustand
Also 5-10 Stunden / 367.5-735.-Euro 5% Kleinmat / 19% MWST
Ich würde es auch bei der Grundeinstellung belassen, aber wenn's ganz exakt sein soll
- MSD Atomic oder entsprechende Alternativen....
Hallo Markus,
ich wollte auch zwecks Vergaserabstimmung in nächster Zeit mal zum Renz. Daher interessiert es mich schon wie das jetzt bei Dir ausgeht bzw. was es ca. kostet. Eigentlich ist soweit alles ok bei meinem Holley Vergaser (15-23l Verbrauch beim 65er small block), aber ich dachte es kann ja nicht schlecht sein wenn mal ein Fachmann drüberschaut bzw feinabstimmt. Ich finde auch, wie Günther schon schreibt, dass jemand der so etwas ständig macht, schon wissen sollte wie lange er dafür in etwa brauchen wird.
Grüsse Silvio
Mich nervt mein Verbrauch - um die 20 Liter - auch ziemlich. Frage mich, ob das durch eine Einstellung meines 600cfm-Edelbrock überhaupt geändert werden kann.
Strictly C3
Der Verbrauch hängt auch recht stark von der Hinterachübersetzung ab. Mit einer sehr "kurzen" Achse wird es schwierig weiter runter zu kommen.
  So eine Vette kann auch Nerven kosten... Maxxx74 5 4.773 09.09.2022, 12:58
Letzter Beitrag: 78er_pace
  C3 1969 neuer Inneraum Kosten? keineAhnung 13 26.687 14.07.2020, 08:42
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Im Wandlerbereich Ölverlust/ Erfahrung?Rep.-Kosten putt-trainer 9 11.639 04.05.2020, 17:06
Letzter Beitrag: Hermann
  Kosten Komplettlackierung Luicyphre 35 26.028 28.04.2020, 11:17
Letzter Beitrag: James Bauer
  Kosten... SirTukator 10 5.970 17.05.2018, 23:08
Letzter Beitrag: Düsseldorfer
