HBZ Repariert, vorne kein Entlüften möglich!!
Hallo Leute!
Ich habe gestern meinen HBZ aus meiner 92er C4 LT1 ausgebaut und die Dichtungen von den ersten Kolben getauscht da diese undicht waren.
Habe alles wieder zusammen gebaut oben flüssigkeit eingefüllt und angefangen zu entlüften.
Hinten alles kein Problem Saugpumpe dran, luft raus, fertig.
Aber vorne tut sich rein garnichts. Ich habe mittels saugpumpe in verkehrter richtung die Leitung vom HBZ bis zu den Bremsen komplett luftfrei gemacht aber ich schaffe es nicht das die Lift aus dem HBZ rausgeht und das er sich die flüssigkeit aus dem behälter runter holt!
Bench Bleeding habe ich via Youtube Video versucht aber nicht erfolgreich.
Hat einer von euch irgendeinen guten Tipp für mich?? Ich bin nämlich schon am verzweifeln!!!
mfg
Oskar
Hast Du beim Entlüften die Zündung an? Der ABS-Block sollte die Ventile öffnen.
Hallo-gruen
das muss auch ohne Zündung gehen. Das ABS blockiert ja nicht den Durchfluss im Stand. Wenn selbst die Nachlaufbohrung im HBZ verchlossen ist, gehe ich davon aus, dass der Kolben in Ruhestellung nicht weit genug zurück geht um sie freizugeben. Da bleibt eigentlich nur ein falscher Zusammenbau übrig. Ich würde noch einmal zerlegen und prüfen ob die Manschetten richtig sitzen und keine Feder verklemmt ist.
Ich gehe davon aus, dass Du weißt was Du da machst. Nicht dass Du mal ganz ohne Bremse dastehst...
Viele Grüße,
Achim
Objects in mirror are loser...
Danke für die Antworten.
Das Problem war folgendes:
Da zurzeit in ganz Amerika und auch in Österreich die Dichtungen nicht Lieferbar waren, habe ich mir beim einen Dichtungsmenschen diese Dichtungen anfertigen lassen.
Aber, die vordere Dichtung war zu genau und hat beim loslassen des pedals keine flüssigkeit durchgelassen sondern alles wieder in den Behälter zurückgedrückt.
Habe die Dichtung abermals getauscht und siehe da es funktioniert alles einwandfrei.
Trotzdem nochmal danke.
mfg
Oskar
PS der Thread kann von mir aus geschlossen gelöscht oder sonst was werden.
  C4-Bremsen entlüften Baujahr 95 und 96 Magic91 7 3.663 30.09.2026, 10:14
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Sitzposition C4 1995 original Sitz - tiefer möglich ? C4Patrick 12 4.975 24.12.2025, 19:53
Letzter Beitrag: RodKnock
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 10.515 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
Information Idee für Kennzeichenhalter vorne?? Torsten K. 104 80.677 03.06.2024, 23:00
  Wer repariert meine Bose Speaker Amps? Griffin 12 12.122 08.09.2023, 21:12
Letzter Beitrag: Reiner
