Kabel Heizbare Heckscheibe ist ab
Keine Ahnung wieso, aber das Kabel zur Heizbaren Heckscheibe ist dort, wo die Litzen in das Glas reingehen, abgebrochen.
Hat jemand eine gute idee, wie man das Kabel wieder dran bekommt? Löten gestaltet sich schwierig, da das Lötgut nicht hält.
Danke für Eure Tips!
Jochen
Frag einfach mal bei Carglass oder so
glaub da könntest du evtl Hilfe bekommen
Das Thema ist hier mal behandelt worden.
Good Luck!
Markus
Hab mir jetzt den Link nicht angesehen aber es geht auch mit einem guten Sekundenkleber. Falls du es schaffst dich nicht an die Scheibe zu kleben.
Viel Vergnügen.
PS: wenn ich mit SK arbeite klebe ich immer irgendwo fest
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
...also ich hab das angelötet. Beim ersten mal noch sehr vorsichtig (hat eine Saison gehalten).
Beim 2. Versuch habe ich relativ viel Lötzinn auf den losen Kontakt gebracht und etwas auf die Klebestelle der Scheibe (mit Löthonig hält das Lötzinn sehr gut und bindet sofort). Dann den Kolben immer schön von hinten an den Kontakt um das Zinn flüssig zu halten und so auf den Scheibenkontakt "geklebt" (hat sich sofort verbunden, so brauchte ich den Lötkolben nur kurz an den Kontakt halten).
Hält jetzt das 3. Jahr und die Sache steht sehr unter beanspruchung durch das viele Öffnen und Schließen des Daches.
Ich glaube mittlerweile haben das schon 90% der Sebringfahrer gemacht, wenn man das im Forum da liest, noch keiner hat von einer defekten Scheibe geschrieben. Ich würde es immer wieder löten. Es liegt an dem zu steifen Kabel, dieses sollte gegen flexibleres mit gleichem Querschnitt getauscht werden (was ich schon lange mal in Angrif nehmen will...)
viel Glück bei der Reparatur und gelenkige Finger Dafür
Jens
"A" schreibt, "B" versteht...
Danke erst einmal für Eure Tips!
Ich glaube, ich werde zuerst mein Glück mal bei den Freundlichen von Carglass und Co. versuchen. (Dann klebe ich mit SK nicht an der Scheibe fest :-) ) und wenn beim Löten dann wirklich der große Knall passieren sollte, wird der über die Versicherung des Freundlichen abgewickelt werden.
Ich werde berichten......
Jochen
Aber das wäre ja Betrug. Ne ne ne also wirklcih... Engel-3 Engel-3
grüße von Micha
wiese Betrug?
Glasbruch......
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.065 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 54 31.002 24.06.2025, 21:43
  Mir ist da was reingefallen. Dolsch 8 1.431 30.05.2025, 11:25
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 3.218 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 2.409 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
