Interwall Kerzenwechsel Inspektion
kann mir jemand mitteilen wann die Zündkerzen laut Hersteller bei der C5 zu wechseln sind bitte,
bei wieviel km wird laut Inspektion gewechselt ?
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
die werksseitigen Iridium kerzen haben laut GM einen Wechselintervall von 100.000 Meilen (ca 160.000 Km)
Hab meine aber bereits nach 104.825 Km wechseln lassen (weil die wegen einer Reparatur ohnehin draussen waren).
NEUE ZÜNDKABEL nicht vergessen!!!
Die gehen i.d.R. beim Abmontieren kaputt.
besten Dank Thomas,
wo bekomme ich die Kerzen(AC Delco Iridium) und Kabel(?) am besten ? Muss jetzt nicht bei GM sein Idee
hab NGK Iridium Kerzen aus den USA besorgt....(35 Dollar) Kabel bekommst Du drüben auch günstig (Tipp: 10,4mm Taylor Kabel, kosten rund 60 Dollar)
hier bezahlt man ja ein Schweinegeld dafür...
Frag doch mal den SB Frank was der so aufruft
wieviel meter werden benötigt ?
Würde das Kabel von Mercedes nehmen wollen.
andy,,das solltest du glaube nicht tun
die kabel sind glaube irgendwie bei den meisten fahrzeugen spezifisch wegen wiederstand und so,,
ausserdem sind die sets wohl alle mit steckern da die ebenfalls gerne kaputt gehen
nee Andreas mach doch sowas nicht...
Kauf Dir was ordentliches, fertig konfektioniertes.
Die 8 Leitungen sind übrigens alle identisch Zwinkern
dann könnte ich ja den Universalsatz von Mike & Franks für 39 Euro verbauen mit Stecker,oder ? 8mm sind doch ausreichend
kenne ich nicht und kann ich nichts zu sagen.....
ist der denn für den LS1?
Weil, der LSx hat ja relativ kurze Zündkabel (ca. 15cm)
und Finger weg von Accel OK!
Frag doch einfach eine anerkannte US-Werkstatt, z.B. Molle, der verkauft dir übrigens auch gern das
passende Material, und du hast keine Sorgen mehr. Ein Bekannter von mir fährt übrigens bei
240000 km noch mit den ersten Kerzen und hat keine Probleme. Das sollt man aber nicht nachmachen,
Gruss RainerR
RaRo
  Wartung/ Inspektion ab 200.000km Topact 18 14.554 28.01.2023, 12:28
  28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten Strudur 87 62.016 14.04.2022, 20:34
Letzter Beitrag: maudyz28
  grosse Inspektion XL-Andi 1 4.535 27.07.2011, 17:55
Letzter Beitrag: Thomas V
  Anzeige Inspektion fällig AndyYpsilon 7 9.751 29.04.2011, 12:35
Letzter Beitrag: eek
  Am Montag geht es zum 90.000 Meilen Inspektion.. Gorgeous 16 12.812 27.02.2009, 11:46
Letzter Beitrag: Legend32
