Bremssattel lackieren! Welchen Lack nehmen???
Hallo Forum,
ich möchte meine Bremssättel rot machen. Hat das schon mal jemand gemacht und kann einen Lack empfehlen?
ultravette
Hi, hab speziell das lack dafür nagelneu reicht für 4 Sätel aus.
ruf mich an 0177-8330155
Yeeah!
Folitec Bremssattellack...... ist zwar etwas teuer auf den Liter gerechnet, aber gut.
Bei eBay für 17,50 Euro zu bekommen.
Es handelt sich dabei um einen 2K Lack, sprich mit Härter.....
Jupp....den habe ich auch genommen. Geht ganz easy OK!
Ju habe da kann heute noch versenden.
MFG
Yeeah!
hier mal ein Bremssattel von meinem Camaro den ich mit dem Folitec Lack "gestrichen" habe....
Der Lack wurde mit dem Pinsel aufgetragen, die Schrift besteht aus speziellen Klebebuchstaben aus den USA
Der Sattel wurde nur entfettet (Bremsenreiniger) und das Folitac Zeug direkt aufgetragen.
Ist nach 1h hart und praktisch schon fahrbar, aber extreme Temperaturen sind zunächst zu vermeiden
[Bild: cal.jpg]
[Bild: cal1.jpg]
Das Zeug hält gut.
Habe ich damals bei meiner 01er bei den hinteren Bremssätteln machen lassen, nachdem vorne die Movit-Bremse drauf kam.
Sah nach drei Jahren immer noch perfekt aus.
Danke Leute...habs mir grade in Ebay gekauft!
Wenn Du zu “faul“ bist zu streichen, kannst Du
den Folitec-Lack auch Verdünnen (Aceton) und
Ihn sprühen!
Hab ich so gemacht, verbessert das Endergebnis
bei glatten Oberflächen ungemein! OK!
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Michael, was für eine Sprühvorrichtung hast Du dafür benutzt?
Sowas aus dem Modellbau mit Druckluftflasche oder richtig mit Kompressor und kleiner Pistole?
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 3.066 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Ersatzteil Fahrersitz Antrieb..woher nehmen? corveycabby 13 6.994 25.12.2021, 19:39
  Mittelkonsole lackieren Marwin 2 3.342 16.09.2020, 17:40
Letzter Beitrag: Marwin
  Tasten Lüftungssteuerung Lack ab fischmanni 7 9.644 06.12.2019, 12:14
Letzter Beitrag: Legend32
  Original Felgen Material und lackieren Ador 8 7.162 24.05.2018, 23:21
Letzter Beitrag: yellow postman
