Außentemperatur-Anzeige spinnt
ich habe seit den letzten Änderungen (K&N, BBK Drosselklappe, Stahlflexbremsleitungen) manchmal einen komischen Effekt: die Außentemperatur-Anzeige im Klimasteuergerät zeigt unsinnige Werte an, manchmal -4 Grad, manchmal läuft sie von -17 Grad hoch oder runter, nicht nachvollziehbar, sehr sporadisch. Es kommt noch besser: sie zeigt natürlich nicht nur falsche Werte an, sondern verhält sich auch so als wären draußen z.B. -4 Grad und heizt uns kräftig ein haarsträubend
Hatte das Problem schonmal jemand ?
Aso: Es werden keine Fehler aufgezeichnet, erst wenn man den Außentemp-Sensor abzieht.
Vielleicht ist der Sensor im Dutt?
Gruß Ecki
Das zeitliche zusammentreffen zwischen Umbau und Ausfall der Anzeige scheint mir eher ein Zufall zu sein und der Sensor ist nur defekt.
Oder hast Du die Stahlflexbremsleitungen an die Klimaanlage angeschlossen?
Einen Tipp kann ich Dir leider nicht geben, gehe aber davon aus daß sich andere Kollegen mit Ahnung zu Wort melden.
Wenn der Sensor richtig defekt ist oder ein Kabel durch wäre, würde die Anzeige ja immer falsche Werte anzeigen bzw. Fehlercode geschrieben, meistens stimmt sie jedoch mit der Anzeige in meinem Audi überein. Es wird auch erst sensor open als DTC abgelegt, wenn ich den Sensor abziehe. Sehr merkwürdig das ganze...
Zitat:hast Du die Stahlflexbremsleitungen an die Klimaanlage angeschlossen
Sch... Ich wusste ich hab da was verwechselt besoffen
Ich erinnere mich dunkel an einen Thread wo da mal was stand in Bezug auf Stahlflexleitungen und Elektrikprobleme, werd mal die sagenumwobene Suchfunktion bemühen: EEEEEEEEEEEEEEEEEECKIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Blaulicht
Na, Du Amateuse
Wenn Du gleich gesucht hättest, wärst Du auf einen Beitrag von mir gestoßen in dem genau der gleiche Fehler beschrieben ist.
Ursache war der Stecker vom Sensor - Korrosion vom Feinsten Frankenstein.
Versuche am besten gar nicht erst den zu reinigen.
Bei meinem hat es zwar funktioniert, aber hat nicht wirklich lange gehalten.
Ich werde auf jeden Fall einen neuen Stecker dazwischenbasteln wenn ich dazu komme ....
@Jupiter76:
Also eine Korrosion bezweifel ich, da Deine Vette ja fast neu ist...
Wie man-in-white auch schon vermutet hat, denke auch ich, dass es Zufall ist, dass nach dem Einbau Deiner Goodies die Anzeige spinnt.
Dein TV-Tuner ist ja mitlerweile draussen, hast du sonst noch irgendwelche elektronischen
Geräte in der Nähe?
Oft stört auch ein Handy im Aschenbecher (ideale Ablage, die auch ich nutze). Da die Handies aber unterschiedlich stark senden hat mancheiner eine Störung in der Elektik und andere wiederum nicht...
Grüße, Bernd
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
@Eike: den Stecker hat man als Amateuse natürlich als erstes gecheckt, hatte ja bereits geschrieben, dass erst ein DTC geloggt wird, wenn ich den Stecker abziehe. Bei der Gelegenheit wurden die Kontakte überprüft und Ray8 hat Recht: wo soll Korrosion bei 'nem Fast-Neuwagen Großes Grinsen herkommen !?
@Ray8: das mit dem Handy ist ein guter TIPp Großes Grinsen Ich benutze den Becherhalter als Handyhalter. Hab das Teil kürzlich tauschen lassen, weil das alte keinen richtigen Empfang mehr hatte. Vielleicht liegt's ja wirklich daran. Werd die Sache mal beobachten und dann berichten.
Hallo Heiko,
wenn die Anzeige das nächste mal spinnt, ziehe den Stecker vom Außentemperatur Sensor ab und messe den Sensor mit einem Ohmmeter durch, die Ohm Werte stehen in deinem GM Service Handbuch.
Ich vermute aber das es am Stecker oder Kabel (Kabelbruch) liegt, so ein Temperatur Sensor geht nur sehr selten kaputt.
Das Meßwerte durch Störungen im 12 Volt Netz oder Strahlungen verfälscht werden kenne ich aus der Regeltechnik, dann müßten aber die anderen Meßwerte auch spinnen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hi, Heiko
mir fällt spontan ein, dass man(n) (also Du Feixen ) doch einfach mal
den Sensor durch einen festen Widerstand ersetzen kannst, dann sollte
eine konstante Aussentemperatur angezeigt werden, wenn diese sich ändert
liegt der Fehler auf jeden Fall nicht am Sensor.
Ob der Festwertwiderstand sonst noch Nebenwirkungen hat weiss ich allerdings
nicht, bestimmt aber schlaue Leute hier im Forum.
Gruß, Helmut
Helmut Müller
Hi Heiko,
meine zeigte gestern 19° C an. Ich denke es waren um die 36° C. Scheinbar spinnt der Fühler manchmal. Funktionieren tut alles normal. Yeeah!
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
  LCD Anzeige getauscht Roma 7 1.155 08.05.2025, 14:59
Letzter Beitrag: Roma
  Anzeige Geschwindigkeit plötzlich weg WurlitzerOMT 12 7.607 04.02.2023, 20:02
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  Digital Anzeige am Armaturenbrett VolkerK 1 2.346 31.03.2021, 19:49
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Motor läuft heiß laut Anzeige C4T 39 28.291 04.05.2019, 15:00
Letzter Beitrag: Woodstock
  Mäusekino Anzeige schwankt Reyminator 16 9.548 19.06.2018, 07:33
Letzter Beitrag: Reyminator
