Öldruckschlauch undicht
Mist,
jetzt ist mir der Schlauch zur Öldruckanzeige undicht geworden. Leider direkt aus dem Flansch. Die Verbindung am Aufschraubteil hält nicht mehr dicht. Wie kann ich den Schlauch am Anschluss wieder abdichten ? Gibt es eine Lösung ohne das ganze Cockpit auszubauen und den Schlauch zu wechseln?
Gruss,
Jörg
[Bild: 10145152os.jpg]
[Bild: 10145153ul.jpg]
..eagl, in wlehcer Riehenfloge die Bcuhstbaen in eneim Wrot sethen, huaptschae der esrte und ltzete Bcuhstbae snid an der rhcitgien Setlle.
Mit einem Forum ist es wie mit einer Party. Wer mit dem Gastgeber nicht klar kommt, sollte nicht hin gehen.
Hallo Jörg,
ich habe bei mir auch ein mechanisches Instrument verbaut bei dem es schon zu Undichtigkeiten kam. Ich kann es auf dem Foto nicht erkennen, aber ist der Schlauch nicht, wie bei mir, auf einen Stutzen an der Befestigungsmutter aufgeschoben?
Dann bräuchtest Du ja nur den Schlauch etwas abzuschneiden und wieder aufschlagen.
Reiner
Hey Reiner,
danke für den Tipp, es sieht aber eher nach einem verschweissten Endstück mit Auswölbung aus Kunststoff aus. Die Mutter ist mit dem Schlauch fest verbunden. Ich probier heute nochmal so einiges.
Gruss,
Jörg
Mensch was das ne Fummelei. Also Blindstopfen drauf und ab in der Werkstatt. Gleichzeitig den Rahmen mit Mike Sanders konservieren lassen, Öl gewechselt und jetzt steht sie wieder für Ausfahrten bereit.
  66er Vergaser undicht und ausgeleiert Yogibär 5 3.538 09.04.2023, 12:09
Letzter Beitrag: Yogibär
  Vergaser C2 undicht Yogibär 4 3.570 22.08.2021, 21:09
