Vergaser C2 undicht
Habe gerade mit einem Spezialisten die Ursache für den extremen
Benzingeruch festgestellt. Die auf dem Foto markierten Stopfen
sind undicht.
Kennt jemand eine schnelle provisorische Lösung dafür(fürs Wochenende)?
Da die Welle auch Spiel hat, muss der Vergaser komplett überholt werden.
Ist es richtig, das das "Holley Model 4150 Renew Kit" erforderlich ist.
Wenn wir es nicht wären - wär´s doch noch viel schlimmer  Prost!
also so wie ich den Holley kenne meinst du die Gummistopfen die die Verbindung zwischen vordere und hinterer Schwimmerkammer abdichten, das Verbindungsrohr wird damit abgedichtet. Provisorien fallen mir da nicht ein, du brauchst neue Gummidichtungen die in den Eingang der Schwimmerkammer gesteckt werden, damit das Verbindungsrohr dicht ist!!
Eventuell gleich den ganzen Vergaser überholen, oder einen neuen Holley Plug and Play aus der Kiste kaufen
Welches Rebuild Kit du brauchst, weißt du wenn du dir die Vergasernummer ansiehst, die sollte auf dem Airhorn stehen
Make some paper wings and learn to fly
If there's no tomorrow
Burn your paper wings and say goodbye
Holley Typ
Ich denke nicht dass es die Dichtung vom Verbinderrohr ist. Ich meine eher dass der Blechstopfen seitlich am Vergaser einfach von innen her durchgerostet ist!
Kammer abbauen, trocken legen, reinigen und anrauen und dann mit epoxy - Kaltmetall abdichten!
Schöne Grüße Ronald
Danke für den Tip Ronald, genau die beiden Stopfen sind undicht.
Grüße aus der Eifel,
Jürgen
  Vergaser wird zu heiß, Sprit bildet Luftblasen Jan Marin 8 3.006 07.07.2024, 17:37
Letzter Beitrag: corvette
  66er Vergaser undicht und ausgeleiert Yogibär 5 3.524 09.04.2023, 12:09
Letzter Beitrag: Yogibär
  C2-427 Sprit im Vergaser zu heiß - Vaporlock Lindix 13 76.854 09.07.2022, 08:46
Letzter Beitrag: Jackvette
  Vergaser zu gross? 1406er - smallblock 5.4 perfectly 76 46.597 02.05.2020, 02:00
Letzter Beitrag: perfectly
  Vergaser unterschied Automatik / Schalter Jose 3 13.664 20.03.2019, 10:39
Letzter Beitrag: Noplan
