Vergaser unterschied Automatik / Schalter
Hallo Leute
Habe da mal eine Frage an die Vergaserspezialisten. Habe einen 327er 300 HP Motor mit einem Carter AFB Vergaser drauf. Laut Liste ist der Vergaser für ein Automatikgetriebe. Ich möchte den Motor aber In die Vette mit Schaltgetriebe einbauen. Weiß jemand wo der Unterschied am Vergaser zwischen Auto/ Manual in der Vergaserbestückung ist? Carter AFB Nr. 3720S = Automatik
Danke euch !!!
Jose
Ich habe auch einen Automatic AFB auf meinem ‘65 Schalter 300hp, der vom Datum passt. Unterschiede:
Step up rod: 3720S = .073x.063, 3721S = .069x.063
Primary venturi clusters: 3720S = 58-789S & 58-790S, 3721S = 58-793S & 58-794S
Pri jet: 3720S & 3721S = .0995
Sec jet: 3720S = .0635, 3720SA = .067, 3721S = .070
Scheinbar kein Unterschied im Fahrverhalten zwischen den beiden.
Quelle:
https://www.corvetteforum.com/forums/c1-...-carb.html
Noplan
Hallo Noplan
Super, danke dir für die auflistung !! Also hast du keine Probleme im Fahrverhalten mit dem Schaltgetriebe ?
Werde dann den Vergaser wieder so wie er war zusammenbauen und ausprobieren wenn der Motor gemacht ist.
Nochmals Danke !!!
Jose
Alles prima. Ich hatte mal die Vermutung, ob der nicht sogar original drauf kam, da meine 3.day of production ist und am Anfang des Modelljahrs noch die Reste verbaut wurden, was so übriggeblieben ist. Denn wer macht sich die Mühe, einen Austauschvergaser mit passendem Datum und Code (372x SA) zu besoregn und da einen für Powerglide zu nehmen (die auch seltener sind). Muss man mit dem Vorbesitzer sprechen, der vermutlich am ehesten hier auf NM geachtet hat, ob er das war.
Noplan
  Holley serienmäßigen Vergaser einstellen an 327 MPeeh 9 4.804 07.07.2026, 13:23
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Vergaser perlen 4 2.226 20.03.2026, 00:13
Letzter Beitrag: perlen
  Vergaser wird zu heiß, Sprit bildet Luftblasen Jan Marin 8 6.242 07.07.2024, 17:37
Letzter Beitrag: corvette
  66er Vergaser undicht und ausgeleiert Yogibär 5 5.779 09.04.2023, 12:09
Letzter Beitrag: Yogibär
  C2-427 Sprit im Vergaser zu heiß - Vaporlock Lindix 13 81.623 09.07.2022, 08:46
Letzter Beitrag: Jackvette
