Frage zum Messgerät für den OT Punkt
Hallo!
Ich hätte mal eine Frage zum Messgerät, um über das Zündkerzenloch des ersten Zylinders den OT Punkt herauszufinden. Und zwar hatte ich hier im Forum etwas gelesen, das es solch ein Gerät zu kaufen gibt. Da die Zündkerze von der Seite rein kommt müsste das Gerät nen bisschen anders aufgebaut sein, als wenn die Zündkerze von oben reingeschraubt wird. Weiß jemand wie die Messuhr aussieht, oder wo man solch eine herbekommt?
Steffen
Hallo Steffen
Habe bei mir den ot Punkt bzw. die OT Kennlinie auf dem Balancer so kontrolliert:
Zündkerze Zylinder 1 raus, Korken mit mittigem Loch und leichtgängigen abgerundeten dicken Nagel
vorsichtig ins Loch gedrückt, dann mit Ratsche gedreht bis sich der Nagel bis zur höchsten Stelle bewegt hat.
Ist zwar die old school Methode , zum überprüfen aber OK Zwinkern
Gruss, Ralf
Hallo Ralf!
An meinem Balncer ist der äußere Ring verrutscht und somit stimmt der OT Punkt nicht mehr. Hattest du das Loch im Korken leicht schräg nach unten, oder gerade gemacht, da ich denke das der Kolben nicht bis auf die Höhe der Zündkerze(des Korkens) kommt!?!
Steffen
Schraube mit passendem Gewinde ins Kerzenloch schrauben, so dass die gut in den Brennraum ragt.
Dann den Motor bis auf Anschlag drehen.
Markierung auf dem Balancer setzen.
Motor andersherum bis Anschlag drehen.
Markierung setzen.
OT ist genau zwischen den beiden Markierungen.
Das ist die genaueste Methode.
Ich habe dazu ne alte Kerze genommen, abgesaegt , Loch reingebohrt und ne M10 ( oder M8 ) Schraube reingedreht , nachdem ich natuerlich son Gewinde reinschnitt.
Dann wie Zuendler verfahren.
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 594 09.09.2025, 11:15
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 790 06.09.2025, 14:13
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.958 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.474 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 5.396 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
