C6 springt bei warmen Motor schlecht an
Seit neuesten habe ich bei warmen Motor Startschwierigkeiten.
Starter läuft einige Zeit und mein LS3 läuft dann schwerfällig an.
Bei kalten Motor überhaupt kein Problem beim Startvorgang.
Kerzen und Zündkabel sind neu. (Problem auch schon mit den alten Kerzen und Kabeln)
Benzinpumpe kann es auch nicht sein, sonst würde er kalt auch nicht starten.
Was könnte es außer Dampfbasenbildung noch sein?
ODBII Fehlerauslese hat auch kein Ergebnis gebracht.
Hat einer von euch eine Idee? Oder schon mal das gleiche gehabt?
Grüße Thomas
check mal, ob er nach der drosselklappe irgendwo falschluft zieht.
beim kaltstart funktioniert das noch, weil fett und beim warmstart dann orgelorgel...
Glück im Spiel -> Geld für die Liebe...
Leider nicht, dass habe ich schon geprüft absolut dicht. Danke für deinen Vorschlag
hatte sowas mal bei einem corsa... da war es ein temperaturfühler...es lag kein fehler vor-man konnte es nur daran erkennen, das der fühler einen enorm hohen wert angezeigt hatte...fühler getauscht und gut war...
Gruß Thomas
Es könnte auch sein, dass zu viel Sprit reingespritzt wird, weil Fühler dem Steuergerät vorgaukelt, dass der Motor kalt ist. Stinkt es bei starten aus dem Auspuff nach unverbranntem Sprit? Was passiert, wenn Du beim Starten Vollgas gibst, springt die Vette dann etwas früher an?
W.
Mach mal die Drosselklappe sauber , ist schnell ausgebaut und wirkt Wunder OK!
Danke euch, werde es checken melde mich dann wieder ob es was gebracht.
Grüße Thomas
viel erfolg Prost!
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 945 08.10.2025, 20:41
Letzter Beitrag: C6Performance85
  LS2 Motor pandas11 20 2.315 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 2.718 12.08.2025, 18:23
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 2.754 21.02.2025, 04:33
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 9.910 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
