Drosselung entfernen
Hallo zusammen
Ich möchte mich kurz vorstellen, bin neu hier im Forum. Mein Name ist Frank bin aus Zürich in der Schweiz. Seit Mai 2011 bin ich Besitzer einer weissen Stingray L82 5.7l SB 1976. Diverse Reparaturen und MFK sind nun erledigt.
Beim durchstöbern des Forums hab ich gerade keinen Beitrag gefunden bei welchem mein Anliegen erläutert wird.
Die 1976er Stingray ist ja gedrosselt auf 230PS wie mir gesagt wurde, dies aufgrund der damaligen Ölkrise.
Nun meine Frage, weiss jemand wie diese Drosselung aufzukrigen ist? Welche Teile müssen ersetzt werden? Ist dies empfehlenswert?
Danke für eure Antworten
Grüsse
Lebe immer first class, sonst tun es deine Enkel!
Hi Frank
Herzlich willkommen im Forum und wie immer: Es ist schön, wieder eine C3 mehr sehen zu können. Apropos, wo sind denn die Fotos von deiner 76er Feixen?
Zur "Drosselung": Die wurde 1976 durch ein paar Dinge verursacht:
- Katalysator (kaum vorhanden bei dir)
- Die beiden Auspuffrohre liefen unter dem Auto zusammen (es gab nur einen Kat)
- Niedrigere Verdichtung als in den Jahren bis 1970/71
Ich glaube das sind die wichtigsten Faktoren. Ob das alles bei dir immer noch so ist, wie bei Auslieferung ab Werk 1976 bezweifle ich mal. Da wurde doch sicher schon etliches modifiziert, oder nicht? Deswegen Fotos und Beschreibung...
Gruss aus dem Zugerland, Martin
Hi Hallo-gruen
Wie Martin schon geschrieben hat ist der Hauptunterschied die kleinere Verdichtung, dies kannst du nur aufwendiger ändern zB. Aluköpfe oder Gussköpfe bearbeiten lassen, planen.....Wenn du mit wenig Aufwand ein paar Pferdchen rausholen willst,
solltest du den Kat, wenn noch vorhanden entfernen oder gleich eine Doppelrohranlage samt anständige Töpfe montieren.
Wichtig ist auch der Vergaser bzw. Luftfilter und , was viele vernachlässigen eine richtige Zündeinstellung!
Findest zu jedem Punkt viel nützliches im Forum.
Viel Spass beim lesen bzw. suchen Zwinkern
Gruss, Ralf
Guten Morgen
Die Bilder werde ich noch ins Profil laden sobald mal wieder Sonnenschein zu sehen ist mache ich neue Bilder :)
Kat hat meiner nicht. Dann werde ich als nächstes mir eine neue Auspuffanlage beschaffen, um das mögliche rauszuholen :)
Modifiziert wurde meines Wissens nichts, da der Vorbesitzer ein älterer Garagist war, der den Wagen lediglich zu privaten Sonntagsausfahrten genutzt hat. Werde die Vergaser Einstellungen mal prüfen.
Ich habe den Hauptbremszylinder und alles Bremsen revidiert sowie die Veteranen MFK erledigt.
Kilometerstand 50'000 ungerade.
Halte euch auf dem laufenden.
Danke für eure Hilfe
Hallo Frank.
Leider ist die L82 nicht wirklich "gedrosselt" - man hat (wie ja schon geschrieben) eigentlich nur die Verdichtung reduziert. Hatten die früheren Modelle noch 11:1 bis 12,5:1, waren es später beim L48 (185 PS) nur noch 8,5:1 und beim L82 8,9:1.
Um das zu ändern, brauchst Du entweder eine andere Kurbelwelle oder andere Zylinderköpfe - oder beides.
mfg Martin
PS: Idiotischerweise hat diese Verdichtungsreduzierung kaum weniger Verbrauch zur Folge, nur sehr viel weniger Leistung...
Viele Grüße, Martin
18436572
Hi, kann man die originalen Köpfe nicht planen ?
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Kann man bestimmt, aber um von einer Verdichtung von 8,5:1 auf 11:1 zu kommen wird das nicht ausreichen.
Ja da haste wohl recht. Muss mann den dann irgendwas an den Stößelstangen ändern oder macht das nicht soviel ? Bin jetzt nicht gerade ein experte bei unten liegenden Nockenwellen...
grüße von Micha
Die C4 hat auch eine unten liegende Nockenwelle.***
Die Stößelstangen haben so gut wie nichts mit der Leistung zu tun.
Und eine C3 mit wenig Power ist auch nicht gedrosselt, sondern hat abgesehen vom Block einen komplett anderen Motor.
***Nur zur Vorbeugung der ganz schnellen: Mit Ausnahme der LT5.
Ich weiß das die C4 auch eine unten drin hat. Dennoch muss ich nicht alles wissen nur weil es bei mir ähnlich oder gleich ist.
Und ich wollte ja nur wissen ob die Stangen ggf. ers. werden müssen wenn man die Köpfe plant.
grüße von Micha
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 6.151 06.09.2025, 08:06
Letzter Beitrag: Grauwe
  T-TOP Chromabdeckungen entfernen Carioca83 21 8.223 17.01.2022, 13:06
Letzter Beitrag: He-C 33H
  69'er Ammeter Gauge entfernen stattdessen Ladekontrolleuchte DieterK 5 2.977 15.10.2021, 10:05
Letzter Beitrag: DieterK
  Birdcage - alten entfernen und durch ein Neuteil ersetzen? C3-Fritz 22 13.248 05.08.2019, 20:08
Letzter Beitrag: Marwin
  Schriftzug entfernen tundra 16 14.501 24.01.2019, 22:00
Letzter Beitrag: Shifter#61
