unbekanntes Teil ? 78er
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe nach der Resto meier 78er zwei Kisten div. ausgebauter Teile mitbekommen.
Bei dem Teil bin ich leider überfragt und würde mal Eure Hilfe brauchen.
Ich konnte kein neues derartiges Teil bisher an meiner Vette finden.
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Sieht aus wie eine Tachoübersetzung den Anschlüssen nach zu deuten.
Jürgen
Gruß Jürgen
Das ist der TRANSDUCER vom Cruise Control [Tempomat]
Aha, dann ist's mir klar. Da bei mir jetzt ein 6 Gang ZF Getriebe werkelt, ist
das Ding natürlich nicht mehr passfähig.
Jetzt müsste ich mit nur noch einen Elektronikspezialisten suchen, der mir die
Tempomatfunktion bei meinem neuen Getriebe wieder herstellt. Grübeln
Hallo-gruenRonald
Dieses "Teil" sitzt im Speedometer-Wellen-Bereich [zwischen Getriebe und Speedometer].
Es ist eigentlich unabhängig von der Getriebeart.
Speedometerwelle vom Getriebe-Ausgang führt in diesen TRANSDUCER rein, TRANSDUCER-Ausgang wird mit Speedometer verbunden.
Dann noch ein bisschen Unterduck-Krempel, die fette Servo-Dose für "Vergaser-Gestänge-bewegen" + der elektrische Kram.
Bei Schaltgetriebe auf den notwendigen Schalter beim Kupplungspedal achten, sonst leidet der Motor.
Dazu gibt es hier massig Freds....
Na ja, auch bei einem 96ier ZF Getriebe aus ner C4, kann ich mir gar nicht
vorstellen, da das Getriebe doch keinen mechanischen Ausgang hat ? Grübeln
Hallo-gruenRonald
Wenn Du "nur" einen reinen elektronischen Speedometer hast [also nix mit "Tachowelle"], nehme einen elektronischen Tempomaten.
Die sind genauer, feinfühliger und wartungsfreier.
Nix mit Unterdruck...Impulse in abhängigkeit der gefahrenen Geschwindigkeit als Eingangsgrösse, Stellglied ist dann ein elektrischer Servomotor.
Das ganze ist ein kleines kompaktes Teil, an der Feuerspritzwand befestig und gut is'.
Früher hatte ich von Zemco diese Dinger, war hoch zufrieden damit:
https://www.zemco.de/
Bedienteile haben sich [leider] geändert, meine damaligen konnte ich anstelle der Originalen in den Blinkerhebel integrieren.
  Teil identifizieren Ansaugbrücke 777Max 8 2.452 21.03.2025, 15:26
Letzter Beitrag: 777Max
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.524 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Elektroprobleme 78er C3 lolli65 12 3.927 11.03.2024, 16:47
Letzter Beitrag: lolli65
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 11.247 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
  Besserer Sound für 78er C3 Official Pace Car the core 57 41.641 04.11.2022, 09:12
Letzter Beitrag: Dranner74
