Rochester Quadrajet Spezialist gesucht
Hallo miteinander,
meine Lady beliebt momentan ein wenig herumzuzicken dumdidum
genauer gesagt, wenn ich einige Sekunden Vollgas fahre, bleibt anschließend die Drehzahl erhöht, wenn ich wieder vom Gas gehe ..... zwischen 2500 und 1500 hatte ich schon alles.
sie ist übrigens eine 350cui-350hp mit orig. Rochester 7029207
erst nach 1 - 3 kurzen Gasstößen beruhigt sie sich dann wieder und brummelt im Standgas dahin.
passiert nicht immer, aber immer wieder mal, dürfte mit der zweiten Stufe zusammenhängen.
Ich habe alle sichtbaren Wellen, Gelenke und Klappen aussen und innen mit Kriechöl behandelt, es wird aber nicht besser. Kopfschütteln
Außerdem habe ich alle Drosselklappen bei abgestelltem (kaltem und warmem) Motor bewegt, da gibt es eigentlich nichts zu bemängeln. Grübeln
Nachtrag : Das Gasseil sowie das dazugehörige Pedal sind übrigens auch leichtgängig.
Ist halt ein wenig blöd, wenn man mit der Motorbremse rechnet und die dann nicht einsetzt Waaas?
Hatte das jemand von Euch schon mal ?
Hatte mal etwas Ähnliches:
Bei mir war es , dass der Gaszug (bzw. der Hebel dafür) am Luftfiltergehäuse etwas geschliffen hat.
Wenn der Luftfilter etwas verkantet drauf sitzt, kann der Gaszug schon mal "haken".
Ist ein Versuch wert, das mal zu kontrollieren.
Gruss Uli Hallo-gruen
Stimmt,
selbst nach vorn rutschende Fu0matten können diesen Effekt hervorufen .
stefan
Überprüfe mal, ob der Gaszughalter am Vergaser, der mit einer der 4 Vergaser-Befestigungs-Schrauben (auch VBS genannt dumdidum) mit verschraubt ist, wirklich fest sitzt und sich nicht verdrehen läßt. Falls doch, dann muß dies z.B. Durch Zugabe einer Schweizer-Klemme (gezahnte Unterlegscheibe) vermieden werden.
Ansonsten fällt mir noch die Rückstellfeder ein.... vielleicht ist die so müde wie ich gerade.
Klingt irgendwie ein bischen nach Nebenluft. Ist die Dichtung unter dem Roch in etwa so alt wie der Wagen selbst? Dann wäre das eine Möglichkeit. Durch den Luftfilter eingeklemmte Bowdenzüge (Gas) oder abgeklemmte Unterdruckschläuche sind auch sehr gut möglich. Am Vergaser selbst kann die Mimik im Bereich des "choke" klemmen, möglicherweise ist die kelien Unterdruckdose auf der Siete (ich glaube, die hat Dein Vergaser auch) undicht oder porös (Membrane) sein. Das Anzugsmoment des Roch (vier Schrauben) wird mit ca. 10 Nm angegeben. Das ist wenig. Drehe mal gleichmäßig an allen Schrauben (über Kreuz dann aber).
Ansonsten habe ich eine gute Adresse, die Roch neu überarbeitet käuflich zu erwerben.
Peter
Peter 01
Gruß Peter
Das du die Adresse verkaufst ist ein Scherz oder?
Gruß vom Ingo
So,
vielen Dank für all die Tipps, viel hilft viel ..... Yeeah!
ich habe
"lockere" Schrauben am Vergaser und der Ansaugspinne ein wenig nachgezogen ..... waren aber nicht die Ursache.
Dann nach der Probefahrt gaanz genau nach der Ursache gesehen, als das Standgas wieder erhöht war
die mit dem Pfeil markierte Welle war der Übeltäter, die ging die letzten 1-2 Millimeter ein wenig schwerer
dann noch die Feder ein wenig erlahmt, also Ursache gefunden. Dafür
ist gar nicht so einfach, diesen kreuz und quer mit Hebeln, Gelenken, Sperren und Federn zugepflasterten Vergaser ein wenig zu durchschauen King
aber jetzt ist alles wieder gut ..... eigentlich sogar besser, weil das Gasseil bzw dessen Halter ein wenig aufgeweitet und das Gasseil daher zu lang eingestellt war.
jetzt ist also auch wieder echtes Vollgas möglich, obwohl mir das vorher gar nicht so wirklich gefehlt hat Bloss-weg-hier
nachdem ja derzeit an meinem Vergaser alles wieder soweit funktioniert bin ich nicht mehr in Eile
trotzdem muss ich darüber nachdenken, das Spiel bzw. die Lagerluft zu eliminieren.
Kennt Ihr jemand vertrauenswürdigen, dem ich meinen originalen Rochester mit ruhigem Gewissen geben kann, damit er mir die Achsen und Wellen professionell mit Lagerbuchsen ausstattet ?
Das Problem wird ja vermutlich das Finden des "Nullpunktes" bzw. der Achse sein,
wenn man mal weiß wo "0" ist ist es ja nur mehr Maschinenbau.
Ein Spezialist hat ja sicher Konstruktionszeichnungen, von denen er Maße abnehmen kann und dadurch mit einer digitalisierten Maschine alle Lager positionsgenau und mittig nachfräsen kann.
würde mich hier einklinken wollen.
Habe zwar eine Adresse in den Staaten, aber vielleicht gibt es ja auch hierzulande einen echten Spezialisten?
Gruß Andreas
ttt Zwinkern
  Ersatz für Rochester Quadrajet 4MV 7041211 PeterMeyer4 19 2.218 29.08.2025, 10:59
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Quadrajet Widerstand an Beschleuniger Pumpe Fendar 13 5.289 08.06.2025, 14:38
Letzter Beitrag: Fendar
  Rochester Qjet tkhein 4 1.066 27.05.2025, 17:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.758 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Quadrajet Vacuumanschlüsse beliebig tauschbar????? oll-doll 6 2.374 31.12.2024, 13:59
Letzter Beitrag: oll-doll
