suche nach Klemmstelle
Fußraum Beifahrerseite, direkt am Relais welches zum Starter geht
hat das Relais eine Nummer???
Habe ich im Relaiskasten an der Batterie eventuell auch 'ne Möglichkeit, da das Relais und der Soundgenerator genau da platziert sind (spart längere Strippenverlege...).
Als ich das Relais suchte, schrieb mir Molle folgendes:
Im Fußraum Beifahrerseite liegt ein Relais oberhalb des BCM.
Man erkennt es an den 2 dünnen und den 2 dicken Kabeln auf der Rückseite.
Ein anderes mit 2 dünnen und den 2 dicken Kabeln gibts da auch nicht.
Lg...
Habe folgende Relais zur Auswahl:
37=Monitored LD
38=DRL R
39=HTCHTRK REL
40=DRL L
41=TONN REL
42=CTSY LP
43=ALC PRK LP
44=ALC HDLP
45=Bose
46=RRDEFOG
So soll's aussehen...
Ups, so natürlich.
wenn der Anlasser nicht dreht, tönt der Soundgenerator die ganze Zeit und umgekehrt.
nö,
das + ist die Strippe zum Anlasser.
Zuerst ist das Relais offen bzw. der Stromkreis zum Soundgenerator geschlossen.
Nach ca. 2 sec. fällt das Relais ab, Stomkreis zum Soundgenerator geöffnet und der Stromkreis zum Anlasser wird geschlossen.
achso... verstanden...
Hm, das würde ich so nicht machen...
Wenn da in einem Jahr mal die Vette nicht startet, sucht sich ein Mechaniker dumm und dämlich - speziell wenn man selbt in der Aufregung nicht mehr an den Umbau denkt. dumdidum
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 1.626 26.10.2023, 17:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.148 17.10.2023, 21:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.250 20.05.2023, 21:28
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 4.008 27.09.2021, 18:48
Letzter Beitrag: heiner88
  Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel studman 6 2.989 20.06.2021, 10:20
Letzter Beitrag: VettenMax
