Felgen H2 EH2
Mal eine Frage, sind die originalen ZR1 Felgen, EH2 oder EH2+ Felgen?
Was ist diese Bezichnung H2, EH2 oder EH2+?
Grüsse
Stephan
Wiki sagt:
Zitat:H2 = Hump in diesem Fall beidseitig (2) (verhindert das Reifenabrutschen ins Tiefbett bei Kurvenfahrt)
Zitat:...Die Notlaufeigenschaft wird durch verstärkte Seitenwände oder einen Stützring auf der Felge erzielt, die ein Abplatten des Reifens bei Druckverlust oder Platzen verhindern und die ausreichende Übertragung von Lenk-, Brems- und Antriebskräften gewährleisten. Unterstützt wird dieser Effekt durch Felgen mit einer speziellen Form des Felgenhorns, den EH2-Felgen (Extended Hump), die ein Abspringen des beschädigten Reifens von der Felge verhindern...
Nr. 30 Großes Grinsen
Danke für die Erklärung. Ist der ZR1 Felge solch eine?
Grüsse
Stephan
Hat die ZR1 Runflat? Wenn ja, dann ja Idee
Nach meiner info werden Felgen aus Sicherheitsgründen heute nur noch mit Doppel- Hump gebaut. Ich kenne jedenfalls keine anderen mehr.
Ralf
Danke für die Infos.
Dann kann ich jetzt die Reifen bestellen.
345 25 20 u. 275 30 19
Grüsse
Stephan
  Felgen für Winterreifen Henry Wood 6 2.422 10.10.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Erfolgreiche Eintragung von C6 427er CUP Felgen (19"/20") auf meiner C6 GS Eisbär Lars 46 33.748 21.04.2024, 16:25
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Drago Schmidt Felgen Erfahrung Stollix 9 4.119 15.04.2024, 17:59
Letzter Beitrag: waltf62
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 8.668 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Reifenwahl bei Schmidt-Felgen axlrose 38 9.959 07.07.2023, 08:50
