schlagen in Links Kurven
Hi guten Abend,
ich hätte da mal ein kleines Problem.
Mir ist augefallen das wenn ich in eine Linkskurve fahre, ich ein Schlagen haben was ich auch mit den Füßen wahrnehme. ok, gestoppt und nach gesehen und was sehe ich da? Es fehlt ein Gummi im Stabie rechts.
Welche besorgt und neue reingemacht das ist auch alles gut; aber das Geräusch und Schlagen ist immernoch da ??????( nur in Linkskurven )
Hilfe, was ist das ?? Es wird auch stärker, wenn ich beschleunige. Wenn ich nur rolle ist es fast nicht da.
Habe das Gefühl es kommt von vorne rechts, bin aber nicht ganz sicher.
:glaskugel:
- Radlager?
- Reifen / Felge?
- Buchsen?
- Querlenker?
- Lenkung?
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Wenn da schon ein Gummi gefehlt hat, so sind die bestimmt alle etwas älter, auch in den Dreieckslenkern.
Vielleicht mal auf ne Rüttelplatte fahren und da alles checken lassen.
Motor/ Getriebehalterung.
Gruesse,
Marius Burnout
genau, ich tippe auf gerissenen gummi der getriebelagerung - in linkskurven
wandert der getriebehals dann nach rechts und die drehende kardanwelle berührt irgendwas...
gruß f
guten abend
erstaml danke für die tipps.
hatte heute mal zeit zu schrauben am rad
lager bremsen stabi usw. ist alles ok . probegefahren
es ist immernoch da werde jetzt das mit dem getriebe
nachsehen könnte echt sein da das schlagen bei höherer geschindigkeit
auch stärker ist .
danke gruß rené
Das Kardangelenk hinter dem Getriebe ist etwa auf der høhe von deinem Becken. Nur ein wenig GFK und ein Sicherheitsblech etwas weiter hinten dazwischen haarsträubend.
Warte nicht zu lange mit dem checken.
Gruesse,
Marius Burnout
so erstmal danke für eure tipps .
ihr hattet leider recht das gtriebe ist lose
(gummie) gerissen . und leider hat auch die
kardanwelle spiel im getriebe ausgang 4 gang
schalter . was kann man jetzt machen getriebe
überholen ? was muß gewechselt werden wieviel arbeit
ist das wer kann sowas im raum wiesbaden machen ?
danke schonmal für eure hilfe
aha!
@373: Yeeah! Prost!
Zitat:und leider hat auch die kardanwelle spiel im getriebe ausgang
Hier nicht panikieren. Erst mal nen Spezie dazu befragen. Da ist immer etwas Spiel.
Nicht vom Getriebelager, sondern von der Steckachse darin.
Will jetzt nicht behaupten, dass das Getriebelager in Ordnung ist, nur eben darauf aufmerksam amchen, dass etwas gefühltes Spiel nicht unbedingt einen Schaden darstellt.
  Starkes Klappern, eher Schlagen hinter dem Armaturenbrett TheDriver79 25 6.877 22.07.2023, 10:41
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Knacken und knarzen bei Nässe in Kurven TDESK 59 20.693 28.06.2023, 09:43
  Durchsatz Auspuffanlage recht / links unterschiedlich volker 3 2.148 24.06.2023, 15:44
Letzter Beitrag: stingray427
Sad C3 "Thumbwheel" links hängt TDESK 1 1.840 17.06.2023, 22:31
  Blinker links brennt dauernd Ulivette 7 5.743 03.08.2022, 19:31
Letzter Beitrag: Truckdriver
