Lenkrad lässt sich nicht mehr elektrisch verstellen
Hallo Leute,
hoffe Ihr könnt mir da sicherlich bei meinem Problem weiterhelfen.
das Lenkgrad welches vor und zurück fahren sollte funktioniert nicht mehr. Weder wenn ich den Positionsknopf seitlich mit 1 + 2 drücke noch direkt an dem Schalter.
Vermute das hier nur die Sicherung defekt ist, oder?
Nur wo genau find ich diese? :)
decoder
keiner einen Vorschlag wo ich anfangen könnte den Fehler zu suchen? Zwink
decoder
bei mir war es eine lockere Kabelverbindung in den Steckern unter dem Fahrersitz,
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Sorry only english: The steering column only works, when driver seat works. Check the cables and connectors under the seat(if not the fuse is the problem). Are the connectors ok? Attention: The yellow connectors under the seat are for airbag so if you unconnect them, airbag light will flash on your dashboard!!!
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 11 1.383 06.09.2025, 10:26
Letzter Beitrag: Denis1991
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 1.036 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 1.917 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 2.396 12.08.2025, 18:23
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.450 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
