Demontage Heck (Geiger)
Kann mir jemand sagen ob man für die Demontage der Heckstoßstange die hinteren Kotflügel abbauen muss?
Es sind (vielleicht nur bei Geiger??) sehr weit oben Verschraubungen zwischen Heck und Kotflügel die man soweit ich das erkenne nicht erreichen kann.
Muss man Heck und Kotflügel als einen Teil abbauen und dann erst in die eizelnen Teile zerlegen?
Danke und lg
Chris
Bei der normalen Stoßstange sind 2 Muttern vom Radkasten aus und 2 Schrauben welche man durch die Öffnungen der Rücklichter lösen muss. Die Abdeckung im Radkasten müsste dafür auch abgebaut werden.
Die Innenradhäuser habe ich komplett demontiert. Hier war das Heck und der Kotflügel mit je 4 Schrauben von denen eine schon sehr schwer zugänglich war verschraubt.
Eine sitzt so weit oben dass man sie durch die Heckleuchte erwischen könnte aber soweit ich das erkenne kann man die Geiger Leuchten nicht von außen demontieren?!
Zumindest sehe ich keine Schrauben und dergleichen...
  Seitenbegrenzungsleuchten im Heck ohne Funktion:) Mcpd-125 1 2.043 12.10.2023, 11:52
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Suche eine Geiger GTS Front oder eine Tikt Front Tobi S 0 3.234 09.11.2020, 20:27
Letzter Beitrag: Tobi S
  Geiger Frontspoiler malschaun321 4 5.306 24.07.2019, 17:02
Letzter Beitrag: Marwin
  Geiger Front tilmann 18 12.678 24.07.2018, 17:43
Letzter Beitrag: tilmann
  C6 Frontbumper/Fender Demontage KHH 6 8.087 19.01.2018, 23:48
Letzter Beitrag: KlausZ06
