Tür verriegelt nicht
Hallo Gemeinde
Ich schließe meine Fahrertüre wie immer über meine FB.
Ich höre auch das gewohnte Schnappgeräusch und die Hupe.
Jetzt hab ich aber festgestellt, daß die Türe von innen nicht verriegelt ist.
Kann die Türe öffnen und der Alarm geht los.
Wenn ich mich ins Auto setze und über die FB schließe bewegt sich der Verschlußhebel.
Hat jemand eine Idee?
ist sie denn verschlossen wenn Du per "Lock" Taste verriegelst?
Ich hätte fast gesagt das Dein Türmodul defekt ist, dann dürfte sich der Hebel innen aber
nicht mitbewegen.
also kann es nur ein mechanisches Problem sein.
Die Türverkleidung ist in 10min runter...... schau Dir die Mechanik mal an
Das die Alarmanlage losgeht ist in dem Fall normal und so gewollt....
Das BCM hat das Signal vom FOB aufgenommen und die Alarm-Anlage scharf geschaltet.
Wird die Tür nun ohne Schlüssel oder FOB geöffnet, hupt es.
  C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür Dirk479 11 944 11.09.2025, 20:49
Letzter Beitrag: Dirk479
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.056 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.185 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.332 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.455 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
