C4 Bremse
Hallo wer hat ohne auf eine C5 Bremse umrüsten zu müssen mit C4 Bremsteilen eine bessere Bremswirkung erreicht mit eventuell stärkeren oder modifizierten Teilen?
Die ZR-1 Bremse bringt schon viel, aber die C5 Bremse ist der noch weit überlegen.
Wenn Du wirklich wie lt. Profil angegeben eine 95'er C4 hast, dann hast Du die ZR1 Bremse serienmäßig. Für die C4 gab es ab Werk nichts besseres/stärkeres.
Generell könntest Du es mit anderen Belägen versuchen, aber das wird, nach allem was ich bisher in Erfahrung bringen konnte, nicht an die C5/C6-Bremse heran reichen.
Peter,
der den Umbau auf C5/C6-Bremse auch bald angehen wird....
Ok ,ja weiß ich eh das ich die ZR1 Bremse schon habe aber das ist doch keine Bremse sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Danke werd dann da lassen und wahrscheinlich auf C5 umrüsten ,wollt ja nur mal so fragen obs eventuell doch was gebe .
Gruss ewald
Gruss ewald
So schlimm ist es dann nun doch nicht. Wenn's trocken ist, bremst die große C4-Bremse schon ganz ordentlich imho, aber sobald es nass wird ist es zumindest bei mir eine mittlere Katastrophe. Grade wenn's nass ist, erhoffe ich mir von der C5/C6-Bremse deutliche Verbesserungen.
Peter
Naja würd dann eh reichen für mich da ich nur bei trockenem Wetter fahre aber überzeugt bin ich nicht von der Bremse ,denke da sind viele meiner Meinung Yeeah!
habe den Entschluß eine C5 Bremse einzubauen nicht bereut. Hat schon einmal einen Unfall verhindert. Es gibt noch bessere (teurere) aber die C5 Bremse ist schon eine sehr gute Lösung.
Jürgen animierte C4
Jürgen animierte C4
Hallo Jürgen,
hast Du mit der C5-Bremse die originalen 17" Felgen weiterverwenden können oder hast Du auf 18" umrüsten müssen? Was hat der Umbau gekostet?
LG
Mr.Cortez
Benötigt man dann andere Bremssattelaufnahmen oder kann man auch die der C5/C6 nutzen ?
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Es werden Adapterplatten (bei Bedarf kann ich da helfen) benötigt. Die Halter der Bremssättel C5/C6 müssen verwendet werden, die Bremsschläuche der C4 passen (Gewinde ist M10x1).
Die 17" Felgen der C4 können passen, müssen aber nicht. Meistens passen sie nicht, da sie etwas unterschieldlich ausfallen und das meist Richtung innen kleiner. Hier helfen dann Spurplatten oder andere Felgen. Ich habe die 2001er C5 Z06 genommen.
  C6 Z06 Bremse vorn mit Adapter für C4 zu verkaufen corvette co4 34 7.109 31.03.2025, 22:21
Letzter Beitrag: corvette co4
  C7 Bremse an C4 Holly383 13 4.051 27.07.2024, 16:08
Letzter Beitrag: Holly383
  C4-Bremse mijosch 11 5.170 14.05.2022, 19:34
Letzter Beitrag: King Ralf
  Fachfrage zur Bremse thefbi 26 9.510 25.10.2021, 08:27
Letzter Beitrag: thefbi
  Bremse vorne DS7Dennis 11 15.085 24.03.2021, 22:55
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
