Kabel ohne Funktion - Bitte um Hilfe
Hallo an alle!!
Hab beim abnehmen der Türverkleidung auf der rechten Seite, 2 Kabel gefunden, die nicht angeschlossen sind... el. Fensterheber gehen aber... kann mir jemand sagen, zu was diese gut sind, und wie ich Sie eventuell wieder anklemmen kann??
Rest, siehe Bild...
Danke schonmal für eure Hilfe!!!
Grüße,
Stefan
[Bild: banner_1.jpg]
Hallo Stefan
Zentralverriegelung ???? ist bei mir im Moment auch nicht angeschlossen.
Würde ich auch drauf tippen! Meine Zentralverriegelung lässt sich übrigens nur von innen mit den dafür vorgesehenen Schaltern bedienen (also nicht über den Schlüssel), und - Wunder oh Wunder - , nur die Funktion "zu", aber nicht "auf" haarsträubend
Patric
Hallo Stefan,
ich glaube zwar nicht, dass das bei Deiner C3 zutrifft, aber vielleicht nützt es doch was. Als ich noch die Europaspiegel dran hatte, war bei mir auch ein Stecker mit zwei Kabeln ungenutzt. War für die Spiegelheizung.
Danke für eiure antworten, hat mir schon sehr geholfen!! Hab nur ein Problem damit, dass man so richtig super überall dort rankommt... Zum K....n Zum K....n Zum K....n
@Jupiter: Glaube nicht dass ich Spiegelheizung habe... trotzdem Danke!
Grüße,
Stefan
Hallo Stefan Hallo
ich glaube auch , daß dieser Stecker zur Zentralverriegelung gehört. Lage und Länge des Kabels lassen fast keine andere Möglichkeit zu. Übrigens,die Zentralverriegelung der C3 unserer Baujahre geht nur über die innenliegenden Bedienungsschalter.Von außen wird nur die Fahrertür abgeschlossen und die Alarmanlage aktiviert.Wenn's nicht so wäre, könntest Du Deine Corvette bei abgenommenen Dachhälften, ohne Gehupe, garnicht verriegeln.
MfG Gert
Hallo Gert!!
Wenn du mir nun noch sagen könntest, wo der Stecker hinkommt, wäre ich dir sehr dankbar... habe nämlich keine passende Gegenstelle gefunden :-(
Hallo Stefan,
auch auf die Gefahr hin, dass ich vollkommen daneben liege:
Das Heckfenster läst sich doch auch über einen Taster in der Konsole öffnen?
Bei meiner 84er C4 sind noch in den Türen ein Entrieglungstaster eingebaut.
Wäre ja toll wenn's eine helfende Idee wäre, ansonsten schnell damit in den
Schredder.
Hallo Wolle!
Danke für den Tipp, aber meine Heckscheibe lässt sich nicht öfnen besoffen
Grüße,
Stefan
Ich habs schon geahnt, aber jetzt weiss ich es.
Wolle
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.574 23.08.2025, 20:16
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 832 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 1.091 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 1.426 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 26.529 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
