C 6 GS in der neuen AutoBild Sport Cars
Zitat:Original von badboy1306
ist da nicht ne z bremse drauf auf der gs Grübeln
...die taugt doch auch nichts dumdidumBloss-weg-hier
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Naja,
vielleicht nicht für 10 schnelle Runden Nordschleife, aber für den Normalbetrieb ist die Z-Bremse doch ganz gut... driver
Schöne Grüße,
Hansjörg
Banned
Zitat:Original von TIKT-Performance
Die GS wird von beiden abgeledert, vom Porsche war klar, aber das auch ein M3 schneller ist?
Hallo-gruen
Na ja, von den Fahrleistungen her gesehen war nur der Porsche schneller. Der BMW war mit seinem
7- Gang DKG immerhin 0,6 s von 100 - 200 km/h langsamer und auch was Rundenzeit bzw. Topspeed auf dem Sachsenring anbelangt.
Nur aufgrund emotionaler Kriterien landet er in der Schlusswertung vor der Corvette.
Der Porsche hat zwar ein geringfügig schlechteres Leistungsgewicht, kann aber durch sein schnelles Doppelkupplungsgetriebe im Geschwindigkeitsbereich bis 200 km/h punkten. Deshalb ist er von
100 - 200 km/h eine ganze Sekunde schneller. Wegfahren würde er der Corvette auf der Autobahn allerdings nicht.
Gruß Roger
Genau, die Entscheidung liegt hauptsächlich beim Getriebe. Hier sollte man bei der C7 ansetzen.
Beim Masse/Leistungs-Verhältnis ist die GS ja schließlich vorn.
Ralf
Zitat:Original von Blade Z06
Naja,
Ich denke mal ein paar Runden Nordschleife übersteht die Z-Bremse ganz gut, ein paar Runden
Hockenheim sind da eher ein Problem. Test hin, Test her ich will keinen Porsche und am Ende
entscheidet eh immer der Fahrer bei ähnlichen Fahrzeugen.
Edgar
Naja,
Edgar
Ich würde auch keinen wollen, schon alleine wegen der Optik.
Mal ganz ehrlich, die GS sieht doch um ein Vielfaches besser aus als ein 911, der seit Jahren immer das gleiche langweilige Gesicht hat. Mal ganz abgesehen vom fast 40 % höhere Listenpreis des Porsche.
Gruß Roger
.....anderes Magazin ,andere Werte...allso immer locker bleiben Feixen
Specs & Performance
Vehicle
Year Make Model 2012 Porsche 911 Carrera S 2dr Coupe (3.8L 6cyl 7M)
Vehicle Type RWD 2dr 4-passenger Coupe
Estimated MSRP $105,000 (as tested)
Drivetrain
Configuration Longitudinal rear engine, rear-wheel drive
Engine type Naturally aspirated, direct injected flat-6, gasoline
Displacement (cc/cu-in) 3,800/232
Block/head material Aluminum/aluminum
Valvetrain Double overhead camshaft, four valves per cylinder, variable valve timing + lift on intake valves
Compression ratio (x:1) 12.5
Horsepower (hp @ rpm) 394 @ 7,400
Torque (lb-ft @ rpm) 325 @ 5,600
Fuel type Premium unleaded (required)
Transmission type Seven-speed manual
Transmission ratios (x:1) I=3.91, II=2.29, III=1.55, IV=1.30, V=1.08, VI=0.88, VII=0.71
Final-drive ratio (x:1) 3.44
Differential(s) Mechanical limited slip
Chassis
Suspension, front Modified MacPherson strut, coil springs, elctrically adjustable dampers, active stabilizer bar
Suspension, rear Multilink, coil springs, electrically adjustable dampers, active stabilizer bar
Steering type Electric speed-proportional power steering
Steering ratio (x:1) Variable: 12.25 to 16.6
Tire make and model Pirelli P Zero Nero
Tire type Performance front and rear
Tire size, front 245/35ZR20
Tire size, rear 295/30ZR20
Wheel size 20-by-8.5 inches front -- 20-by-11 inches rear
Wheel material Alloy
Brakes, front Ventilated 13.4-inch carbon-ceramic rotors, six-piston fixed calipers
Brakes, rear Ventilated disc 13-inch carbon-ceramic rotors, four-piston fixed calipers
Track Test Results
0-60 mph, mfr. claim (sec.) 4.3 manual; 4.1 PDK, Sport Chrono equipped
Fuel Consumption
Fuel tank capacity (U.S. gal.) 16.9
Audio and Advanced Technology
Stereo description Nine-speaker, 235-watt six CD/DVD/MP3 AM/FM; Optional Burmester 12-speaker 800-watt system.
iPod/digital media compatibility USB, Standard Bluetooth audio
Bluetooth phone connectivity Standard
Navigation system Standard, 7-inch touchscreen
Parking aids Optional front and rear parking sensors
Dimensions & Capacities
Curb weight, mfr. claim (lbs.) 3,075
Length (in.) 176.8
Width (in.) 71.2
Height (in.) 51.0
Wheelbase (in.) 96.5
Track, front (in.) 60.6
Track, rear (in.) 59.7
Seating capacity 4
Trunk volume (cu-ft) 4.76
GVWR (lbs.) 4,034
Warranty
Bumper-to-bumper 4 years/50,000 miles
Powertrain 4 years/50,000 miles
Corrosion 10 years/Unlimited miles
Roadside assistance 4 years/50,000 miles
Collapse Advertisement
Related Content
I
wieder ein anderes Magazin....wieder andere Werte,
[Bild: 9249786jwc.jpg]
Performance and Fuel Economy
Once the Z06 was healthy we wasted little time putting it to work. We sent it off for dyno testing, to the track for standard instrumented testing and then entered it into our inter-generational Corvette comparison, affectionately dubbed Corvettemageddon.
This 2002 Z06 was no slouch. We recorded a 0-to-60 mph time of 4.2 seconds (with 1 foot of rollout) and a quarter-mile of 12.5 seconds @ 116.1 mph. Chief Road Test Editor Chris Walton commented, "Launching a Corvette isn't particularly difficult unless its rear tires are beat. As such, the launch requires more finesse to achieve the optimal wheel spin/chatter without boiling the rubber. The shifter feels not just heavy, but also binding as if it needs some sort of lube thrown down the shift boot and into its guts. The transmission gates are unmistakable with definitive slots/stops. Power is linear all the way up to 6,500-rpm fuel cut-off where you'll find a hard rev limiter. The car made a faint pinging/detonating sound on the first run that thankfully went away subsequently. Also, this thing is damned loud — and I mean that in a good way."
Dynamic tests similarly highlighted the Z06's capability. It passed through the slalom at 68.8 mph and generated 0.92g of lateral force around the skid pad. Walton continued, "Steering loads quite a lot in transitions, and with ESP off, it's neutral up to the point when it understeers wide of the circle. With ESP on it keeps the car spot-on the painted line with both brake application and throttle closing."
Most Z06s aren't going to spend their lives on the track. So it's nice to know that on the road back home, you can still have 400 hp at your disposal and average 17 mpg. We did that for 18,000 miles. Our best single tank was 29 mpg while we recorded just 9 mpg on the other end of the spectrum
und noch einer ......
Consumer Guide® Road-Test Evaluation
Simply put, the "C5" Corvette is one of the world's fastest cars. While most late-model 'Vettes accelerate to 60 miles per hour in a fierce 4.7 seconds, the powerful Z06 model introduced in 2001 is said to make it to 60 in just 3.9 seconds. Gas mileage is about as expected for a performance machine. We've averaged 16.5 mpg with an automatic-transmission coupe, and 16.4 in an automatic convertible
So habe mir jetzt auch mal die ABSC reingezogen, alles was die der Corvette da ankreiden kann man für relativ kleines Geld ausmerzen, Fahrwerksbuchsen mit Einbau und vermessen ca. 2000€, Fahrwerk mit Einbau und vermessen ca. 4.000€, Bremsen je nachdem ob nur vorne oder vorne und hinten ca. 4.000-7.000€, Sitze ca. 4-5.000€, Lenkrad ca. 1.800€, dann noch den Motor etwas nachwürzen mit Fächer und Sportkats und einstellen bei Till ca.4.000, dann hat man für ca. 20.000€ Aufpreis ein Auto wo der Porsche dann nicht mehr so "souverän" davonfährt, und der BMW überhaupt keine Chance mehr hat, und wenn man dann anstelle der serienmäßigen Holzreifen noch was vernünftiges draufmacht sind die 10 Jahre Entwicklungsvorsprung die der Porsche hat auf einmal nicht mehr oder kaum noch vorhanden Zwinkern, ganz zu schweigen von dem Preivorteil, denn in dem Test sind nur die Serienpreise angegeben ohne Extras.
Und noch was, wer glaubt das die Porsche auf der Rennstrecke nicht kapput gehn der glaubt auch noch an den Weihnachtsmann, gerade heute waren noch zwei gute Bekannte von mir mit ihren GT3 der neuesten Generation mit auf der Nordschleife und wir haben uns noch lange über die Autos unterhalten, wenn die erzählen was da schon alles am A..... war da bekommt man graue Haare, und das die Autos so toll liegen ab Werk ist auch nicht war, die müßen zuerst zu Manthey zur Fahrwerkseinstellung und dann funktionieren sie erst auf der Rennstrecke dumdidum.
Das sind die beiden heute auf der Nordschleife, der blaue hatte jetzt im Herbst bei 22.000km einen kapitalen Motorschaden auf der Nordschleife ... dumdidum.
[Bild: ammarundmarco14012012.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
...und das war ich heute, ausnahmsweise mal Chancenlos ... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
[Bild: gc14012011.jpg]
...und hier mal ein Motorschaden an einem GT3 live fotografiert im letzten September, da könnte ich noch mehrere raussuchen haarsträubend, meine Vette hat übrigens dreimal soviel km wie die Flachkäfer zusammen und läuft immer noch OK!.
[Bild: fkmotorschaden3.jpg]
[Bild: fkmotorschaden1.jpg]
[Bild: fkmotorschaden2.jpg]
Gruß Karl-Heinz
  Welche Grand Sport ist euer Favorit ? Agent 003 29 4.111 20.12.2023, 09:55
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 3.497 10.10.2023, 13:18
Letzter Beitrag: popeye
  Neue C6 Grand Sport Blase ? Agent 003 422 101.726 16.09.2023, 20:23
Letzter Beitrag: Agent 003
  Kaufberatung C6 Grand Sport US import mit Vorschaden adidodos 28 7.391 12.04.2023, 09:02
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  Reifen Corvette C6 Grand Sport commemorative 26 9.423 05.02.2023, 14:53
