von Headers auf Gusseisen zurueck
Hat jemand irgendwelche links zu den - møglchst qualtativ guten- Teilen die ich fuer eine solche Rueckruestung brauche?
Ich glaube nicht, dass mein Gusseisen ohne Dichtung an den Køpfen abdichtet.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
die Krümmerdichtungen bekommst Du bei allen
Teilehändlern (siehe Portalseite), ob's da so viel
Qualitätsunterschiede gibt? Grübeln
Wenn bei Dir die Trennstelle vor den Crossmember
noch vorhanden ist (also der Rest noch original),
dann brauchst Du nur solche Rohre (siehe Anhang)
und alles sollte wieder passen.
Ich hab aber keine Ahnung ob's die, und wenn ja wo
es diese einzeln gibt.
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
O.K., danke Michael.
Die Rohre habe ich bei Corvettecentral gefunden
https://www.parts123.com/parts123/yb.dll...Z50000050#
Wozu ist auf dieser Zeichnung der Sleeve da? Nur zur Ø reduktion, oder muss er da rein?
https://www.parts123.com/parts123/yb.dll...ZJ~Z5Z5Z52
Auf der einen Seite ( Beifahrer?) braucht man noch das Distanzstueck anstatt von dem Air Raise Ventil?
Habe in der garage eben nachgeschaut und die beiden gusseisernen Manifolds sind gleich. Ist eine GM Nummer eingegossen, bei der sich eine Zahl unterscheidet, sehen aber gleich aus. Die Løcher fuer die Abgase vom Air R. V. System sind nicht vorhanden.
Gruesse,
Marius Burnout
Hier findest Du die Zuordnung der GM Nummern zu den einzelnen Baujahren.
https://corvette-world.com/corvette_1968...umbers.php
Habe noch 1x nachgeschaut, es sind doch 2x gleiche Nummern, 3932461. Stimmt.
Danke.
Gruesse,
Marius Burnout
Marius, erfahrungsgemäß müssen die Auspuffstücke massiv angepaßt werden.
Bei mir war das so, dass ich gleich einen komplett neuen Auspuff hier hätte bauen lassen können.
Hast Du eine gute Werkstatt in der Nähe? Die können den Preis für einen Eigenbau sehr gut abschätzen.
Dann brauchst Du auch kein Distanzstück, da beide Krümmer gleich sind
@ ftj: sollte es nicht klappen, dann baue ich alles wieder zurueck. Mit den Werkstætten ist das hier so`ne Sache ..., und die næchste wirklich kompetente ist vielleicht 150 km weg.
+ das Basteln verkuerzt den schwarzen Winter.
@Frank: ich denke, dass die Rohre unterschiedlch lang( hoch) sind um eben an die originale Valve zu passen.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo nochmal,
Marius, Du denkst richtig! Zwinkern
Und der “Sleeve“ muss da rein, denn auf ihm sitzt
der Dichtring.
Wenn man so will könnte man es so erklären:
Diese “Hülse“ zentriert die beiden Rohre und “hält“
den Gegendruck für den Dichtring. (Ich hoffe Du
verstehst was ich damit meine!)
Die beiden Rohre sind ja, wenn man das so ausdrücken
kann, nach außen gebördelt. Zieht man nun ohne das
Teil die Schrauben an, dann wird die Dichtung einfach
nach innen gedrückt … .
(Mit den beiden Rohren ist hier der Krümmerausgang und die noch fehlenden Rohre gemeint!)
[Bild: gdxo-1.jpg]
@c373
Diesen umbau möchte ich in den nächsten Monaten auch machen.
Weil der Motoraum meiner 79 zu heiss wird,und mir die Fächerkrümmer
zu viel Krach machen.
Berichte bitte weiter.
Glaube kaum das die Gusskrümmer spürbare leistungs verlust
gegenüber den Fächerkrümmer haben.
Da die Gusskrümmer den Motoraum nicht so sehr aufheitzen wie die
Fächerkrümmer.
Und dadurch nicht zu warme Luft angsaugt wird.
Gruß Bernd
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 7.091 30.12.2022, 20:07
Letzter Beitrag: René K.
  Hooker Headers vom Camaro kompatibel? Dutch-C3 2 1.646 07.04.2021, 08:00
Letzter Beitrag: Dutch-C3
  Umbau von TH 400 auf TH 200 4r Roma 28 11.886 15.02.2020, 02:12
wink Umbau von Crossfire Injektion auf Vergaser Stachel-Rochen 28 15.695 22.08.2019, 14:46
Letzter Beitrag: ha_pe_1968
  Von rot auf h.... Problem : sidepipes Stingray_76 40 13.406 29.12.2018, 10:35
Letzter Beitrag: Blue Mako Shark
