von Headers auf Gusseisen zurueck
Hei!
Ist das ein "Theater" von Headers auf Gusseisen-Manifold umzuruesten?
Bei mir siehts so aus, dass die Headers an das Auspuffrohr mit einer art dreieckigen ( wie Wankelmotor -Kolben ausseneden) Flanschen dranngeschraubt werden, vor dem Crossmemeber. Nicht direkt an das Rohr, aber an Ansatzstuecke, die hinterm Crossmember ins Auspuffrohr muenden. Alles ist relativ neu.
Die gusseisernen Manifolds sind original.
Geht das ganze ohne schweissen? Worauf sollte man hier achten, wie, welche Teile, Dichtungen usw. auswæhlen?
Ach ja, ist ein SB, Automat
Gruesse,
Marius Burnout
Kann nitt verstaan... Grübeln
Headers sind oben am Zylinderkopf angeschraubt. Da tut es sich nichts mit den Gusskrümmern, weil absolut gleich.
Fächerkrümmer laufen unten zusammen, mit einem Anschluß von 3 bzw. 3,5 Zoll. Die Dichtung sieht dann ungefähr so aus wie dem von Dir beschriebenen Wankelmotorrotor.
Aber..., was meinst Du jetzt? Bzw. was ist Deine Frage?
Schätze mal, dass Du ein Stück Hosenrohr mit tauschen musst...das wird wohl modifiziert worden sein, damit die Headers draufgingen...zumindest hört sich das für mich so an.
Es ist mir schon klar, dass beide Teile am Zylinderkopf gleiches Mass haben.
Heisst das Fæcherkruemmer raus, Gusseiesen drannschrauben und dann ausmessen was fuer ein Stueck Rohr zwischen dem Gusseisen + Auspuffrohr passt?
Wie soll man das ausmessen um das richtige Stueck Rohr zu kaufen? Gibts da nicht fertige Adaptersætze?
Was, wo kaufen?
EDIT:
Sind diese Teile was wert?
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1991.html
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1980.html
Gruesse,
Marius Burnout
Ich vermute, dass beim Zurückrüsten von Fächerkrümmern auf Gusskrümmer erst mal ein Stück Rohr fehlt, weil die Rohrlänge der Fächerkrümmer länger ist als bei den Gußkrümmern. Mindestens bei denen, die ich bisher gesehen habe, war das so.
Am Gußkrümmer wird der Auspuff, so wie von dir beschrieben mit einem dreieckigen Blechteil festgeschraubt. Als Dichtung wird hier ein Donut benutzt, das ist so ein hitzefester großer O-Ring.
Original ist der Auspuff geteilt kurz bevor er durch die beiden Öffnungen im Crossmember geht. Ich nehme an, dass diese Trennstelle beim Umbau auf die Fächerkrümmer beibehalten wurde, um den hinteren Teil des Auspuffs unverändert benutzen zu können.
Falls der hintere Teil des Auspuffs sich von den Ansatzstücken für die Headers trennen läßt, dann kannst du wieder das originale vordere Auspuffrohr einbauen. Damit sollte eigentlich alles wieder zusammenpassen.
Der Gußkrümmer wurde ab Werk ohne Dichtung direkt an den Zylinderkopf geschraubt. Wenn der Krümmer und die Dichtfläche am Zylinderkopf noch plan sind, dann ist hier eine Dichtung unnötig.
Die Edelstahlbolzen und mit den Messingmuttern habe ich auch verwendet. Angeblich korrodiert diese Materialkombination nicht fest zusammen.
Was mir noch einfällt, wo ich gerade die Bolzen sehe: Auf der Beifahrerseite hängt noch das Heat Riser Valve zwischen Gußkrümmer und Auspuffrohr. Deshalb ist das Auspuffrohr an dieser Seite Kürzer und dafür die Bolzen länger. Vor dem Heat Riser Valve ist eine Flachdichtung zum Krümmer hin.
Was haltet Ihr von einem Flexrohr - damit könnte doch der Drehmoment des Motors auf das Auspuffsystem (weil fix am Rahmen) reduziert werden?
Ich würde jedenfalls in diese Richtung denken..... Idee
Hallo-gruen
Günni
Darf man den Grund der Rückrüstung auf Gusseisen erfahren ?
Kann mir mehrere vorstellen, wie Originalität, Motorraumhitzereduzierung .......
Gibt aber sicherlich auch einige Nachteile, wie vielleicht Leistungsverlust .......
Höre immer gerne Gründe und die dann gemachten Erfahrungen .
Es ist hauptsæchlich die Hitze ( erwærmen der Aggregate + Kabel) + eng im Motorraum. Ich denke dass sie mit dem Gusseisen etwas leiser = langturfreundlicher sein wird. Habe die originalen im regal liegen. Wegen der Motorleistung mache ich mir keine Gedanken.
EDIT. @ Gunni: der Auspuff ist am Motor+Getriebe fest und an den Schalldæmpfern flexibel aufgehængt. Isteine lange Strecke nach hinten un da spielen Verwindungen eher keine Rolle.
Gruesse,
Marius Burnout
Das mit dem "Krach" ist ein oft unterschätzter Aspekt.
Die Gussdinger dämpfen doch erheblich gegenüber "Blechheader".
two-lane
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.864 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 13.774 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
  Hooker Headers vom Camaro kompatibel? Dutch-C3 2 2.731 07.04.2021, 10:00
Letzter Beitrag: Dutch-C3
  Umbau von TH 400 auf TH 200 4r Roma 28 16.726 15.02.2020, 04:12
wink Umbau von Crossfire Injektion auf Vergaser Stachel-Rochen 28 19.681 22.08.2019, 16:46
Letzter Beitrag: ha_pe_1968
