Klackern hinten rechts
ich beschreibe es mal genau.
Bei meiner letzten Fahrt fiel mir bei langsamer Fahrt rechts ein unregelmässiges und ungleichmässiges Klackern oder Klappern auf, welches gefühlt unter dem Beifahrersitz hervordrang. Unter Last war es nicht, nur bei Schiebebetrieb, sozusagen.
Ich denke eher, daß es von der HA kommt. Aber was ist es genau??
Für Hinweise die zum Täter führen gibt es einen Keks... Augenrollen
Ach ja: 82er mit Automatic
Moin, Moin
Uwe
kommt das verstärkt bei Kurven vor, dann könnte das vom HA-Differential kommen.
Ggf. muss hier ein Additiv mit in's Öl.
eventuell radlager?
Anliegendes Auspuffrohr im Schiebebetrieb? Ggf. Motoraufhängung platt?
Schau mal, ob der Längslenker an der vorderen Befestigung Spiel hat, diese Befestigung sitzt fast unter dem Beifahrersitz. Könnte sein, das bei Vollast der Längslenker unter Spannung steht und deswegen keine Geräusche macht. Bei Teillast jedoch auf Grund des Spiels hin und her klopft. (ist nur eine Vermutung)
Gruß Dimi
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben dumdidum
Kreuzgelenk kann es auch sein. Das wäre neben dem Radlager am einfachsten zu überprüfen.
Schokokeks ?
Gummiblock überm Getriebe verschlissen oder locker oder ......
Hatte die 77er jedenfalls.
Hallo-gruen , ..........
Bei mir waren es gelöste Teile im Katalysator Kopfschütteln bei Last war Ruhe ohne Last klapperten sie rum Motzen
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Wer bekommt denn jetzt den Keks Frage
...und die Unsicherheit ob mit oder ohne Schokolade ist auch noch nicht geklärt.
Zwinkern
Nee,nee, Loide, nu ma ganz ruhig............ Feixen
7 Antworten und 7 verschiedene Diagnosen, alle Achtung!! haarsträubend
Ihr bekommt alle einen an Keks... besoffen
Danke erstmal dafür...... OK!
Jetzt stellt sich eine logistische Frage: Wenn ich das nächste Mal die Corvette fahre, lasse ich dann jemand anderes fahren, und ich hänge mich, mit dem Sicherheitsgurt gesichert, aus der geöffneten Beifahrertür und versuche meinen Kopf unter die rechte Seite zu bekommen, um dem Übeltäter auf die Spur zu kommen?? Oha..... Nein-nein
Ich sage nur: Schöne Bescherung!! Engel
Moin, Moin
Uwe
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 1.515 24.07.2025, 10:08
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 1.923 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 5.392 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 20.063 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Radlager hinten Horex 20 12.833 06.07.2023, 19:26
Letzter Beitrag: daabm
