Umbau Pace Car
Nach gut 5 Wochenstandzeit habe ich mit den geplanten Umbaurabeiten bei meiner C6 begonnen.
Als erstes habe ich mir die Leuchtmittel vorgenommen, Innenraum und Kofferaumbeleuchtung auf LED umgerüstet.
Aber die Amis verbauen schon komische Birnen, hier mal die von der Kofferaumbeleuchtung, ist so ne Art Sofitte, diese wird jedoch nicht auf Druck sonder auf Zug über die Klammern in der Fassung gehalten.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Habe mir dann in die Löcher der LED links und rechts was aus einer Klammer vom Tacker gebocken, und funktioniert so tadellos.
Die Nummernschildbeleuchtung leuchtet nun auch mit LED links alt, rechts neu
Die Brinen vom Fernlicht und von den Neblern habe ich durch solche ersetzt die dem Xenon ziemlich nahe kommen...links neu, rechts alt...
Letzte Woche Samstag hab ich mich an das zerlegen des kompletten Innraums, des Motorraums und nen parr Kleinigkeiten von außen, wie Hechdiffusor, Heckspoilerlippe und Türgriffblende begeben.
Da Wassertransfer mein Tagesgeschäfft ist lag es natürlich nahe die Teile mit dieser genialen Technologie zu veredeln.
Fangen wir innen an:
Aúsgebaut wurde der Tachorahmen, Mittelkonsolenblende, Lenkradblende, Padel Shifts, Lüftungsrahmen rechts und Schalthebelblende und die beiden kleinen silbernen Blenden wo die Türöffener drinnen sitzten.
Uns so sah's dann letzte Woche aus...
Nur so als Tipp es gibt auch passende LEDs zu kaufen. Die sind wahrscheinlich auch nochmal deutlich leuchtstärker als Deine.
https://www.ebay.de/itm/9er-5050-SMD-LED...1929wt_975
LG Rayko
Grüsse Rayko
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. - (Walter Röhrl)
Gestern folgte nach einwöchiger Bearbeitungszeit wieder die Montage der Teile:
Habe für innen eine feine Carbon Optik gewählt die dem original Carbon sehr nahe kommt, auf den ersten Blick sieht man den Unterschied nicht...
Lenkradblenden
Mittelkonsole mit Schalthebelblende und Handbremsknopf
Tachorahmen, durch den mehrschichtigen Klarlackaufbau spiegeln sich die Instrumente nun im Rahmen wieder was einen äußerst netten Effeckt hat...
Machen wir beim Motorraum weiter, hier mal nackt...
  C6 EU Tacho umbau BONBON C6 3 2.511 05.10.2023, 15:25
Shocked 4 Speichen Lenkrad Umbau Stormly 5 3.181 19.05.2023, 01:05
Letzter Beitrag: Marwin
  Nebelscheinwerfer - Standlicht Umbau Fordy 1 2.989 24.07.2022, 12:59
  Von US auf LED Rückleuchten umbau peterpann 4 3.722 12.07.2022, 17:51
Letzter Beitrag: Ty Judge
  C6 HA Stabilisator umbau peterpann 0 2.223 10.07.2022, 13:30
Letzter Beitrag: peterpann
