13.12.2011, 20:06
Wie muss ich das Lager einstellen?
Danke für Eure Hilfe.
Holger
P.S. Handelt sich um eine C3 Convertible mit SB Bj. 07/70
Lager der Lenkspindel einstellen
13.12.2011, 20:06
![]() ![]() ![]() Wie muss ich das Lager einstellen? ![]() Danke für Eure Hilfe. ![]() Holger P.S. Handelt sich um eine C3 Convertible mit SB Bj. 07/70
13.12.2011, 22:14
Ist das Kabel für die Hupe nicht im gleichen Strang wie die Blinkerkabel?
1969 Lemans Blue RPO L46 350ci/350HP convertible Chilled Cat gepixelte Fotografie
13.12.2011, 22:53
das problem hatte ich auch. Einstellen ließ sich da nix. Ich habe es ausbebaut und mit viel fett nachmal eingebaut, damit war das Problem gelöst.
Herbert
14.12.2011, 00:03
Obschon es ja die Lenksäule zu sein scheint, die schwergängig ist nach dem Eingriff, so wäre es doch gut , das mit Sicherheit zu wissen. Dazu die Lenksäule am Ragjoint lösen, um die Säule für sich alleine probieren zu können. Ist die schwergängig, eben danach schauen, ist die aber nicht schwergängig, liegt das Problem eher im Getriebe oder gar der Servo selbst. Dan kann man noch mal den Pitman Arm lösen, um das Getriebe vom Servo zu trennen usw. So sollte das fehlerhafte Bauteil einzugrenzenn sein. Ragjoint lösen kann schon mal mit etwas Schweiss verbunden sein. MFg. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]()
14.12.2011, 08:05
Zitat:Original von Wesch Bitte bei der Fehlersuche auch an das untere Lager der Lenksäule im Motorraum denken - damit hatte ich Probleme. Wenn man die Lenksäule "leer" dreht, also mit "abgekoppeltem" Coupler, ist keine Spannung/Druck auf dem Lager und man merkt nicht, dass es hinüber ist. Grüße Thomas ![]()
14.12.2011, 20:07
Danke für die Antworten. Werde dann mal damit anfangen die Lenksäule vom Getriebe zu trennen und dann sehen wie sich das Lenkrad drehen läßt.
Holger |
Rochester Quadrajet float level height einstellen | Trebor1961 | 3 | 1.795 |
06.03.2025, 00:30 Letzter Beitrag: Trebor1961 |
Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten | Corv76 | 33 | 69.281 |
09.12.2024, 20:48 Letzter Beitrag: corvette |
Obere Lager der Lenksäule | cobra-corvette | 14 | 3.525 |
01.10.2024, 19:35 Letzter Beitrag: stingray427 |
Ventile einstellen C3 74er BigBlock | Fitje | 5 | 2.907 |
12.05.2024, 11:53 Letzter Beitrag: Fitje |
C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen | ESB | 2 | 1.786 |
03.04.2024, 10:54 Letzter Beitrag: MiSt |
