Kleiner Tipp zum Ölverlust
Habe es selbst probiert und war eigentlich nicht überrascht das es funktioniert.
Wenn ein oder mehrere Zylinder Öl verbrennen(das ist der bläuliche Rauch aus dem Auspuff) weiß man ohne Motorenzerlegung nie ganz genau ob es die Kolbenringe oder die Ventilschaftdichtungen sind. Hier ein einfacher Test dafür. An allen Zylindern einen Kompressionstest durchführen. Wenn bei einenm der Druck signifikant abfällt sind es entweder undichte Ventile oder die Kolbenringe. Um herauszufinden was es von beiden ist, spritzt man mit einer Ölkanne 3-4 Spritzer dickes Öl in das Zündkerzen Loch. Am besten an die am weitesten genüberliegende Stelle des Loches(Zylinder stehen schräg).
Man wartet ca. 1 Minute und testet erneut die Kompression. Ist diese nun um einiges höher sind die Kolben-Ringe hinüber. Bleibt es immer noch niedrig sollte man die Ventileinstellschrauben 1 Umdrehung lockern und nochmal testen( ist lt. Auskunft auch schon passiert das die zu fest zugeknörrt waren) Ist der Druck von vorn herein in Ordnung aber die Zündkerze trotzdem veröltsind die Ventilschaftdichtungen hin.
an alle Blubberheimer
Michael
Oder auch Druckverlustprüfung genannt. Trotzdem danke.
Was fährst denn Du? Ich meine wegen Deiner "Ventileinstellschrauben"? In Deinem Profil steht nix.
Ne schwarz/silberne 59er Fastfood-Rocket Corvette
Hallo, wenn nur beim zurückschalten blauer rauch hinten rauskommt, sind es mit sicherheit die schaftdichtungen, da in diesem zustand die drosselklappen geschlossen sind, somit erhöhter sich der unterdruck zwischen ansaugspinne und verbrennungsraum, zieht der kolben auf seinen weg nach UT das öl über die ventilführungen in den brennraum.
Falls das öl bei normalem fahrbetrieb( drosselklappe geöffnet) beim auspuff als blauer rauch bemerkbar ist, sind die kolbenringe verschlissen, bzw die laufflächen weisen erhöhtes spiel auf
Mfg Axel
kfz-holzer.de
...und was ist eine schwarz/silberne 59er Fastfood-Rocket Corvette?
Die Farbe kriege ich hin. Den Wagen des Besitzers der Rocket-Fastfood-Kette in den USA? Der ist ja Vettemaniac.
Fotos wären klasse.
  Muncie 4-Gang - Ölverlust an Eingangswelle eleminieren Carioca83 0 851 18.08.2025, 14:31
Letzter Beitrag: Carioca83
  Tipp: Schutzschicht auf White Letter bei neuen Reifen entfernen TheDriver79 8 7.128 19.03.2023, 10:28
Letzter Beitrag: Oeli
  Frage zum TH 400-Getriebe Freistaat 8 12.450 16.08.2020, 00:21
Letzter Beitrag: Freistaat
  Ratgeber: Vorüberlegungen zum Oldtimerkauf Hermann 15 40.364 16.08.2018, 10:08
Letzter Beitrag: GWC371
  Import USA: Versicherung Inlandtransport zum Hafen ehretch 3 5.699 16.03.2017, 21:44
Letzter Beitrag: ehretch
