Umbau auf hydraulische Kupplungsbetätigung
hat jemand von euch die Kupplungbetätigung von mechanisch auf Hydraulisch umgebaut?
Grund meiner Umbaugedanken ist, dass ich im Frühling einen Unfall hatte und dabei die linke Kniescheibe zersplittert ist. Dadurch ist nun die Beweglichkeit des Knies und die Belastungsgrenze eingeschränkt.
Mir wäre wichtig zu erfahren wie es sich mit der auf zu wendenden Pedalkraft verhält, merkt man einen Unterschied, kann man den Pedalweg so verkürzen?
Falls jemand Erfahrungswerte weitergeben kann wäre dies super.
Vielen Dank
Roland
wäre an einem Tremec Getriebe
[Bild: ycm.gif]
Hallo Roland
Hab bei meinem Umbau auf das Tremec 5-Gang auch gleich den Hydraulische Kupplungskit mit einer Centerforce Kupplung eingebaut. Getriebe und Hyd Kupplung hab ich bei Keisler gekauft. Würd ich sofort wieder einbauen, die Kupplung geht sehr leicht zu drücken, und ist super zu dosieren. Ob der Pedalweg verkürzbar ist kann ich leider nicht sagen, glaubs aber eher nicht. Aber es werden sich ja noch andere Spezialisten zu Wort melden. Wie gesagt, für mich eine der besten umbauten!!!!!!!
Viele Grüsse
Jose
Mit dem hydraulischen Übersetzungsverhältnis kannst du - abhängig von der Flache und der Kraft - auch den Weg "bestimmen", wenn du Komponenten mit entsprechenden Maßen auswählst. Ist halt nur fraglich, ob es da komplette Kits für gibt, oder ob du dann was individuell zusammenpuzzeln musst.
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Hallo Jose
hattest du vor deinem Umbau auch schon eine Centerforce Kupplung eingebaut? Kannst du somit direkt vergleichen?
Ich habe bei mir auch das Tremec Getriebe mit einer Centerforce Dualfriction Kupplung verbaut. Falls die Pedalkraft gegenüber dem mechanischen Gestänge leichter wäre, so wäre dies den Aufwand bereits wert.
Roland
[Bild: ycm.gif]
Hi Roland
Ja, hab die Centerforce Kupplung schon vorher eingebaut gehabt. Ich finde schon dass durch die Hydraulische variante das Kuppeln noch ein wenig leichter geworden ist. Ich finde dass die Kupplung jetzt einfach viel Harmonischer zu betätigen ist.
Jose
Hallo Jose
vielen Dank für die Info.
Ich wäre dir sehr dankbar wenn du mir, falls möglich/vorhanden, ein paar Fotos von der Einbaulage mailen könntest. ich schicke dir per PN meine Mailadresse
Roland
[Bild: ycm.gif]
  Umbau auf Zweikreisbremse holschah 7 3.920 18.10.2024, 14:39
Letzter Beitrag: Mikey
  Umbau auf elektronische Zündung / Pertronix holschah 27 12.670 31.07.2022, 10:04
  Umbau Hinterachse auf Starrachse C2 ? Schnucke 6 8.729 26.11.2013, 10:44
  Umbau in den USA C2 Cabrio techdata1 9 7.298 15.08.2012, 00:13
Letzter Beitrag: Frankie.bfh
  Wanted: Hilfe beim "Umbau" von C2 Graben-Blondie 15 8.170 02.04.2009, 11:54
Letzter Beitrag: Hubert.M
