Themen: 124
Baureihe: c3 1969
Baujahr,Farbe: 1969 Schwarz
Baureihe (2): schwarz
Baujahr,Farbe (2): c3
ich brauche mal Eure Hilfe. Mein Frontend hängt offensichtlicht etwas runter (vorne).
Es macht sich in soweit bemerkbar, dass ich das Spaltmass von Kotflügel zur Tür nicht via Tür angepasst bekomme.
Ich habe von unten nach oben gesehen einen Keil von 1 auf 3 cm.
Weiss den einer wie ich das wieder hin bekomme. Gibt es eine Befestigung vorne, wo man die Front heben kann?
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Hast Du mal geschaut, ob Dir das hier fehlt?
Drei Zentimeter Spaltmaß ist wirklich heftig. Wie sagt mein Mitarbeiter jeden Tag? "Da stimmt watt nie nich."
Themen: 124
Baureihe: c3 1969
das schau ich mir mal an......denke aber, dass der Wagen vorne komplett ist
Der Impact-Schutz ist auf alle Fälle da und ich denke, dass die 80er front anders aufgebaut ist als die 79er.
Ich habe hinter den Frontbumper so eine Wabenstruktur, sollte doch ok sein, oder?
Themen: 2
Baureihe: C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe: 1980, Victoria Plum
Baureihe (2): 1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2): Maxda 323
Hi BerlinCorvette,
hau mal ACP-Jörg an, der hat meine Front auch schon gehoben, war abgesackt, da nicht "voll Festgeschraubt".
Spaltmass Kotflügel/Windschutzscheibe ist auch wichtig, da sieht man es am heftigsten.
Es ist eine fette arbeit, die ich alleine nie erledigt bekommen hätte.
Dort, bei ACP-Euskirchen, brauchte es auch 2 Männer + Hebevorrichtung.
Themen: 23
Baureihe: C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe: 1971, sunflower
Hallo BerlinCorvette,
schau doch einmal bei Paragon im online-Katalog nach auf Seite 115, dort sind die meisten Anbindungspunkte aufgeführt:
https://www.paragoncorvette.com/corvette...115/zoomed
Daneben ist es natürlich wichtig, dass im Kühlerrahmen zum Body alle Verschraubungen vorhanden sind. Wurde der Kühlerrahmen bespielsweise ausgetauscht, aber keine Abstimmchimps verwendet, können ggf. PRobleme auftretten, nur nicht in dem von dir geschilderten Maß.
Würde allerdings mehr fehlende oder lose Schrauben am Frontteil vermuten z.B. die kleine runde Stange in der Mitte.
Auf jedenfall wünsche ich dir viel Erfolg bei der Behebung des Schadens!
Gruß Andreas
Themen: 124
Baureihe: c3 1969
danke für Eure Hilfe. Werde den Wagen vor dem Lackieren auf die Bühne nehmen und schauen was alles an Befestigungen fehlt und hoffe die Front dann heben zu können, da der Wagen neu lackiert wird und es wäre ja echt blöd wenn ich das Problem nicht vorher gelöst hätte:-)
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Ob du einen 2 cm Spaltunterschied an den Tueren durch Heben der Front kannst beheben ohne die Front hinten erst durchzuschneiden , moechte ich mal bezweifeln.
Wenn das wirklich so viel ist, dann wird wohl die Front neu aufgesetzt werden muessen.
Oder man laminiert die Kotfluegel etwas auf, also verlaengert die , um den Spalt gleichmaessig auf 1 cm zu setzen. Waere vielleicht die leichtere Aufgabe.
MFG. Günther
Themen: 124
Baureihe: c3 1969
Hi Wesch,
ich habe auch schon mit den Gedanken gespielt die Kanten zu verlängern.
Als erstes schaue ich jedoch ob alles überhaupt da ist und ob man es richten kann.
Die Front komplett zu lösen und neu anzusetzen kann unter Umständen ja auch dazu führen die niedrige Nase etwas sehr hoch zu tragen, da würde ich dann eher verlängern.
Themen: 7
Baujahr,Farbe: Das Original!!!
ich würden auch mal gern ein paar Bilder
der Spaltmaße sehen! Ich kann mir einfach
nicht vorstellen das der Spalt zwischen Kot-
flügel und Tür so groß ist.
Bei mir sind es absolut gleichmäßige 3 bis
4 mm, und ich hab ne 68er!
Grüße, Michael!
