Themen: 24
Baden-Württemberg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
81,Rot
Kennzeichen:
S CV 81
ist nur eine Verständnisfrage:
Wenn bei der Vette an der Bremsanlage schon kein Differenzdruckventil eingebaut ist, warum kommt beim Entlüften der Hinterachse (pro Hub) viel weniger Bremsflüssigkeit raus, als bei der Vorderachse?
Der Kolbendurchmesser im Geberzylinder ist doch für beide Bremskreise gleich,- die Wegstrecke der beiden Kolben auch (normalerweise).
Meiner Meinung nach müsste beim Entlüften die gleiche Menge an Bremsflüssigkeit austreten, vorne wie hinten.
Gruß Dimi
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Die hinteren Bremskolben sind nicht so dick im Durchmesser wie die Vorderen.
Deshalb benötigen die weniger Flüssigkeit, um die gleiche Wegstrecke zurückzulegen gegenüber denen vorne.
Ich glaube also, dass es normal ist, dass hinten weniger Flüssigkeit pro Pedalhub austritt, als vorne.
Wird sicherlich im Hauptbremszylinder irgendwie geregelt. Hatte noch keinen auseinander, deshalb muss ich dir glauben, dass die Geberkolben gleich dick sind ( was auch logisch ist, da der Bremsdruck der Flüssigkeit vorne und hinten gleich ist ) . Dann kann das nur noch durch den Hub der Geberkolben geregelt sein.
