09.07.2003, 16:19
Hallo ich bin neu hier
Will an meiner Corvette hinten Spurvrbrieterungen kaufen wo beckomme ich die Teile her ?
hab gehört brauch mit doppelter Zentrierung wie geht dann das mit den Schrauben ?
Spurverbreiterung
09.07.2003, 16:19
![]() Hallo ich bin neu hier Will an meiner Corvette hinten Spurvrbrieterungen kaufen wo beckomme ich die Teile her ? hab gehört brauch mit doppelter Zentrierung wie geht dann das mit den Schrauben ? ![]()
09.07.2003, 16:54
Hallo crusher,
erst mal ein herzliches Willkommen im Forum. Nutze bitte die Suchfunktion, da wirst Du mit Sicherheit fündig. Beispiele: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=5429&sid= https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ightuser=0 Spurverbreiterungen gibt es z.B. hier: https://www.distanzscheiben.de Natürlich kannst Du die Dinger auch über die gängigen Händler (siehe Portalseite) beziehen. Die Scheiben haben i.d.R. innen und aussen die entsprechende Zentrierung. Befestigung erfolgt über die normalen Radbolzen.
Andreas ![]() ![]() ![]() ![]()
10.07.2003, 11:09
[IMG]C:\Dokumente und Einstellungen\Walter Hägele\Eigene Dateien\Eigene Bilder\ds_sys_3.bmp[/IMG] Also Danke für deine Hilfe
Hab mich mal ein bischen umgeschaut hab einiges gefunden Das Thema war ja schon ein paar mal dran hier im Forum . Aber nochmal eine Frage ich will hinten an meiner Corvette 3 cm Spurverbreiterung drauf machen, wenn ich eine kaufe mit doppelter Zentrierungt schauen ja die orginalbolzen etwas heraus muss ich die dann absegen oder was ? mit verbreiterten Grüssen
10.07.2003, 15:28
habe gestern von Karl Hochstein nichts gutes über die Spurverbreiterungen gehört. z.b. Radbolzen reißen ab alle 5000 km Unwucht ohne Vorschlaghammer und Kantholz bekommt man die Felgen nicht mehr runter Für mich hat sich damit das Thema Spurverbreiterung erledigt, die GM Felgen wenn sie noch Lieferbar sind, sind für so etwas einfach zu teuer. Gruss Raimund
10.07.2003, 16:00
Stimmt da auch der Lochkreis an der Spurverbreiterung und Zentrierung
Also ich hab ja die orginal Corvettefelgen drauf von Bj. 91 und der Lochkreis ist ja 120/65 darf normalerweise nichts passieren ![]() Spurverbreiterte Grüsse
10.07.2003, 16:30
Frage einfach mal Karl, ich meine er hat eine 92er mit Original Felgen und die Spurverbreiterung von U&W.
Gruss Raimund
10.07.2003, 19:07
Mit den Dingern von der Fa. SCC kann man eigentlich nichts falsch machen. Allerdings gehen maximal 18mm (20mm wenn der Prüfer ein Auge zudrückt) pro Seite drauf. Siehe Gutachten
![]() 20erscheibeneingetragene Grüsse
Nr. 30 ![]()
10.07.2003, 19:10
Zitat:...schauen ja die Orginalbolzen etwas heraus? Muss ich die dann absägen oder was ? Nö, denn die Original-Felgen haben Taschen (Vertiefungen) an der Auflagefläche ![]()
Nr. 30 ![]()
12.07.2003, 00:20
@mijiosch:
Hast Du die vorne drauf, und sind die eingetragen? Welche Felgen / Reifen hast Du drauf?
ulf
1996 Collector Edition LT-4, silber/rot Grand Sport wheels/tires,4.10:1 Differential,Z07 Stabis,F45 RTD,Z51 Fahrwerk,K&N Filter,Viper 800ESP Alarm,160 Thermo.,Hypertechtuning, Airfoil,Beamplates,LED-Heckleuchten,CORSA usw.
12.07.2003, 18:53
Hallo Mijosch !
Ja Klar wegen den Taschen an den Allufelgen Jetzt hab ich verstanden ![]() Ich mach glaub doch nur 20 mm scheiben drauf mit grösseren wird wohl das Rad etwas herraus stehen ! Ich hab ja die Orginalfelgen von Corvette Bj. 91 drauf die haben ja 9.5 /17 Zoll ET 56 das passt glaub gut ![]() ![]() Verbreiterte Grüsse |
Maximale Spurverbreiterung // 92er C4 mit 275er auf 9,5J rundum? | 19Corvette92 | 6 | 4.289 |
18.10.2013, 08:42 Letzter Beitrag: 19Corvette92 |
Spurverbreiterung (nochmal) | vette1990 | 10 | 5.165 |
28.08.2012, 22:28 Letzter Beitrag: spassfahrer |
Spurverbreiterung C4 | dniederw | 24 | 16.133 |
28.08.2012, 21:52 Letzter Beitrag: spassfahrer |
Spurverbreiterung hinten C4 | Rainmaker | 31 | 13.206 |
05.07.2012, 16:10 Letzter Beitrag: eyeforce |
Spurverbreiterung von H&R paßt nicht!? | chevyforever | 15 | 6.732 |
12.07.2010, 13:27 Letzter Beitrag: chevyforever |
