Zitat:Original von pjbug
und die Motorraumbeleuchtung ging noch nie ???
Aber vorsicht: Wenn du die Steckverbindungen wirklich nicht verbunden sind und du holst dies jetzt nach, dann pass auf ob die Beleuchtung auch beim schließen der Haube wieder ausgeht. Sonst saugen die Lämpchen über Nacht auchmal gerne die Batterie leer. Vllt. hat der Vorbesitzer deswegen die Stecker gezogen...
danke, danke es macht aber auch tierisch Spaß an der Lady zu schrauben.
Zu den LEDs. Du kannst deine bestehenden Lampen einfach tauschen. Wenn sie nicht mehr gehen prüfe erstmal ob die Glühlampen noch OK sind. Unter dem Amaturenbrett brauchst Du diese hier: https://www.ebay.de/itm/280746354959?ssP...1439.l2649
........, man stelle sich vor es gäbe nichts zu tun an unseren Schätzchen, schrecklicher Gedanke,......
Schei$$e, ich hab sie gerade in die Garage gestellt und nun ist für 4 Monate Ruhe. Leider hab ich nix daran zu tun als den Winter über mit Zahnbürstchen und Ohrenstäbchen den Motorrraum blitzeblank zu polieren....
Schöner Bericht. Du machst ja echt viel daran. Wünsche dir, dass alles klappt.
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
Auch ne Möglichkeit die 4 Monate zu überbrücken. Wenn mir nix mehr einfällt dann mache ich damit weiter
P.S. Sehr schöne C4 hast du da!
Grüsse Rayko
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. - (Walter Röhrl)
Der erste Schritt ist getan. Die Sitze sind drausen und heute morgen habe ich den gesamten Heckbereich ausgeräumt. Soweit keine Überraschungen gefunden.
Jetzt stellt sich gleich noch die Frage was man beim Thema Car-Hifi macht? Grundsätzlich ist es keine schlechte Idee so wie im Moment den Originalplatz zu nutzen. Allerdings ist es so wie im Moment recht Sinnfrei da das Holz nur aufgeschraubt aber in keiner Weise abgedichtet ist. Es gibt also noch keinen geschlossenen Raum aber das lässt sich ja schnell ändern. Vorne wird das etwas schwieriger da der Einbauplatz im Fußraum alles andere als Optimal ist.
Was habt Ihr gemacht? Gibt es Vorschläge? (Ja ich habe gesucht aber nichts passendes gefunden).
Grüsse Rayko
Themen: 256
Registriert seit: 09/2009 Ort: München Baureihe: C4 LT1 zum zweiten Mal :) Baujahr,Farbe: EX C4 / C5 / C6 Corvette-Generationen:
Wegen den Fußraumlautsprechern, mir hat es gereicht, dass ich beim "Radio" es einfach
so eingestellt habe, dass vorne mehr raus kommt, da bei der Serieneinstellung vorne so gut
wie kein Schall durch den Teppich dringt... wie schaut es denn unter dem Teppich aus? Am
besten wäre natürlich eine Lösung, bei dem du den Teppich weglassen könntest. Evtl. ein
Drahtgeflecht, sowie es bei PKW Lautsprechern oft zu finden ist, ohne viel Stoff drüber.
Von der Form natürlich nicht passend, aber sowas meine ich.
Lautsprecherabdeckungen gibt es als Meterware bei diversen Elektronikhändlern wie Conrad oder Pollin.
Wenn der Tieftöner im Heck gut verbaut ist ( also keinen akustischen Kurzschluß mehr hat ) sprich Vorderseite von der Rückseite luftdicht getrennt ist, dann genügt vorne eine Mittelhochtoneinheit.
Der Teppich schluckt viel an hohen Frequenzen der vorne original drübergezogen ist, da gibt es besser anderen schwarzen Stoff, sogenanntes Akustikgewebe (Elektronikshops) das frei durchlässig ist.
Ich hab bei meiner mit einem 8er Locheisen Löcher aus dem Originalteppich gestanzt, schön symetrisch, das sieht man kaum da der Flor relativ hoch ist. Klingt um 10db besser
Im übrigen fahre ich gerne aktiv mit meiner C4, dazu ist sie in erster Linie gedacht, höre lieber den Motor als Musik im Auto, Musik - die höre ich mir dann lieber zuHause an ;-)
