Rostlöcher im Auspuffrohr, kann man schweißen?
ich habe bei meiner C4 mehrere verostete Löcher im Auspuffrohr und wollte fragen, ob man sowas schweißen lassen kann, oder ob man komplett alles neu austauschen muss?
Das Problem ist, dass der Auspuff vor 6 Jahren seinerzeit von der Werkstatt an das Rohr drangeschweißt wurde. D.h. wenn ich jetzt nur das Rohr tauschen will, müsste ich zwangsläufig den Auspuff mit wegschmeißen und zusätzlich zum neuen Rohr nochmal neue Auspüffe kaufen. Die waren damals teuer. Material + Einbau knapp 1500€.
Man könnte alternativ versuchen, den Auspuff vom Rohr abzusägen und dann an das neue Rohr dranzuschweißen. Wird aber wahrscheinlich nicht funktionieren.
Mir wäre es rein kostenmäßig lieber, wenn man nur die Löcher verschweißt, und ansonsten gar nichts macht.
Was würdet ihr machen?
Habe zwei Fotos hochgeladen, siehe Link unten.
Apropos: Durch was entstehen typischerweise solche Löcher? Ist das nur Nässe von außen, oder kann es sein, dass der im Rohr von innen heraus durchgerostet ist?
https://ibb.co/Vqg3mN3
https://ibb.co/LpRs7Bt
Das sieht ja aus wie ein Schweizer Käse. Wo willst du anfangen und wo willst du aufhören zu schweißen. Nächste Saison sind die Löcher neben den aufgeschweißten Flicken. Bestelle dir neue Rohre, die Töpfe kann man ja behalten wenn die fast neu sind.
Hier eine kostengünstige Lösung eines deutschen Händlers :
https://www.usparts-shop.de/abgasanlage/...633/y-rohr
Bei Rockauto gehts noch günstiger, da wird aber auch die Qualität immer miserabler.
aber wie sieht der Rest deiner Anlage aus ?
stefan
Hallo, ich würde auch ein neues Y-Rohr nehmen und die Auspuff-Töpfe vom alten sauber abtrennen und mit Auspuff-Muffen verbinden. Schweissen hält eine Zeit, ist aber keine Dauerlösung und die Löcher kommen wieder.
https://www.ebay.de/itm/251261489880?_tr...BMgseK7_Jf
Gruß Gerhard
USC-Driver hat recht, es gibt doch Muffen bzw. Verbinder, mit denen man ggf. Rohr und Topf verbinden kann. Sogar in verschiedenen Durchmessern...
Gruß aus Franken,
Jochen
Don't worry, be happy!
Ich habe bei mir ein Y-Rohr aus Edelstahl an der L98 angeschweißt.
Dann habe ich für immer Ruhe
Sonst fängst du in ein paar Jahren wieder an.
Raimund
[Bild: ausl98.jpg]
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Leute,
danke für eure Ratschläge!!
Wenn ich ehrlich bin: ich habe das Wort Muffe jetzt zum ersten mal gelesen und erstmal googeln müssen, lol  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen  Ich bin halt kein Mechaniker...
Und mit deutsche Spezialbegriffe tue ich mir eh schwer. Kopfschütteln
Das ist natürlich eine elegante Möglichkeit mit einer Muffe. Sogesehen könnte ich die Auspuff Töpfe weitervewenden und bräuchte lediglich nur das Y Rohr neu kaufen.
Aber in Summe wirds wahrscheinlich doch recht teuer werden.
Ich weiß noch, in 2015, mein Mechaniker hatte da ca. 6-7h gebraucht, um den neuen Auspuff dranzubauen. Jetzt kommt ja noch das absägen hinzu.
Aber mit der Idee, eine Muffe zu benutzen, kann ich ja jetzt mal auf meine Werkstatt zugehen. Mal schauen was die meinen...
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 12.289 06.02.2024, 03:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 6.972 27.11.2023, 15:49
  Wer kann helfen eine spezielle C4 zu finden GuruTX 0 2.241 06.08.2023, 15:07
Letzter Beitrag: GuruTX
  KC4 Ölkühler leitung undicht. Entfernen/Schweißen? Gindero 4 4.657 09.04.2023, 10:56
Letzter Beitrag: Gindero
  Man hat ja sonst nichts zu tun goldi 36 17.503 11.12.2021, 17:49
Letzter Beitrag: goldi
