Spurplatten
Nachdem ich den Wagen von Blitzi und Corvetten Pet mit den 20mm Spuplatten gesehen habe konnte ich nicht länger warten und habe dann auch welche montiert.
Habe in dem Atemzug auch gleich das Fahrwerk nen bisschen runter, vorn ging ca. 10mm hinten gerad mal 5, dann war mir den originalen Schrauben ende.
Is aber völlig ausreichend so denn sonst komm ich nicht mehr in meine Garage.
Mein Problem ist da mal eher die breite der Platten, vorne noch ok, stehen die Räder hinten doch gewaltig raus, besonders rechts hinten Motzen aber seht selbst.
Sind aber so schon eingetragen... Richter
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Rechts
nochmal links
nochmal rechts
von vorn
und nochmal
Hallo Andreas,
ich habe doch hinten 18mm montiert.
Bei meiner vorherigen C6 waren es 20mm und das sah so aus.
Gruß Peter
[Bild: 8432213pef.jpg]
Hallo Peter
Na die 2 mm retten mich bei dem Überstand auch nicht wirklich, weiß nur noch nicht ob ich das so lassen soll, oder auf 15ner Platten wechsel muss was an für sich kein Problem wäre, nur leider haben meine Felgen auf der Rückseite keine Felgentaschen, da gaht also kein DR System, müsste dür das andere System längere Radbolzen verbauen und kenn hierfür den Arbeitsaufwand noch nicht Hilfe!!
So lange in Kurven hinten nichts schleift,
würde ich die 20mm Platten drauflassen.
Gib mal in der Suchfunktion das Wort "Distanzscheiben" ein,
da wirst Du einiges zum Thema finden.
Gruß Peter
Danke für den Tip, hab ich schon gemacht, hab schon dicke Augen vom ganzen lesen In-den-PC
  Spurplatten eintragen Problem mit orig. Felgen Ador 2 5.326 23.04.2020, 11:27
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Empfehlung für 10mm Spurplatten Ador 10 9.849 18.10.2019, 01:21
Letzter Beitrag: Ador
  Spurplatten von SCC Nurs 7 5.146 14.05.2015, 08:15
Letzter Beitrag: Hughes500
  Spurplatten Demontage SMK-AQUASYSTEM 4 4.368 29.01.2015, 12:34
  Ungleicher Radüberstand mit Spurplatten bei GS Mail2Batman 28 10.759 10.11.2014, 10:24
Letzter Beitrag: Mail2Batman
