Benötige Hilfe bei Fehlercodes
ich hab ein paar Fragen zu folgenden Fehlercodes:
1) B0502 RH DRL Relay Circuit H C
2) B0507 LH DRL Relay Circuit H C
3) B2527 Horn Relay Circuit H C
4) B2723 PASS-Key Detection Circuit H C
5) B0333 Outside Air temp sensor open H C
6) B2860 Telescope Position Sensor Range H C
Für Pos. 3 & 5 suche ich grade im USA-Ebay neue Relays und werde diese austauschen
(die Aussentemperatur steht bei mir konstant auf 20°C und das Problem mit der Hupe
hatte ich bereits in einem andere thread beschrieben - jaulte auf einmal grundlos auf und ging nicht aus!)
Für Position 4 werde ich einen neuen Schlüssel versuchen (vom Vorbesitzer noch ein Rohling dabei)
und dann schauen, ob das Problem (teilweise steht während der Fahrt Security im Display)
weiterhin besteht?!
Was hat es mit den anderen 3 Fehlercodes auf sich und wie lassen sie sich reparieren / beheben?
Vielen Dank schonmal für Eure Unterstützung,
schöne Grüße
Christian
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.101 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.295 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 1.954 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 1.661 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.530 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
