Ausbau des Differential C4
Hallo aus Spanien !
Mein Differential, der C4 jammert bei Kurvenfahrten, als ob einer hinten drin liegt und geschlagen wird.
Das Differential soll verharzt sein !
Jetzt wollen wir das Differential ausbauen, öffnen und schön reinigen.
Neu mit Öl füllen, und wieder einbauen,
Was halten Fachleute von dieser Idee ?
Lebe an der Costa Blanva Spanien
Erstens: mein herzliches Beileid daß Du in Spanien wohnen mußt.
immer schönes Wetter - furchtbar :-)
Zweitens: Glaube nicht dass so massive Geräusche wie Du sie beschreibst vom "verharzen" kommen.
Ich würde da schon mit einer Reparatur / Ersatzteilen rechnen.
wie alt ist das Ding denn ?
Gruß an die Sonne
Dieter
Hallo Dieter !
Das war ne schnelle Antwort...
Lebe hier in Spanien.. woll nie weider Schnee schippen.
Die eigesparten Heizkosten kann ich jetzt in die Reparatur des Differential stecken. Schmunzel..
Nur die Frage ? Ist das Diffrential so einfach aus zu bauen ?
Sonnige Grüße Volker
Nochmal Hallo !
Habe gerade nach geschaut...
Meine C4 ist Baujahr 1984
Das Diff kannst Du drin lassen, es muß nur der Deckel abgebaut werden. Dazu einfach alle Schrauben entfernen die das Dingen in Position halten, Diff absenken und Deckel entfernen. Dichtflächen später sehr gut reinigen, leicht anschleifen mit 400er Körnung und mit Silikon (z.B. Hylosil) abdichten. Die Öleinfüllöffnung befindet sich auf der Beifahrerseite. Das Öl + Additiv so weit einfüllen, bis es grade herausläuft. Die Position des Diffs sollte dabei natürlich so wie im Betrieb sein.
Hier noch schnell der Unterschied zwischen 36er und 44er Diff:
[Bild: d36-44.jpg]
Ölwechsel kann man mal probieren, ich denke aber mal....bringt nix, "verharzen" können Nutella-Brote, aber keine Differentiale Feixen
Was hat das Ding denn gelaufen? Deiner Beschreibung nach denke ich eher, das die beiden großen Lager vom Diff.-Körper nicht mehr in Ordnung sind....sprich: Lagerschaden. Um das festzustellen muß das Diff ganz raus und zerlegt werden.
Gruß, Thomas
Hallo und Danke !
Gelaufen ist das " Ding " nur 86 000 km.
Wir werden jetzt versuchen, das Differential, aus zu bauen.
Wir haben ja keine Hebebühne.
Sie, das lange Ding, steht, den Hintern hoch.
Hier in Spanien ist alles nicht so einfach.
Danke für die Tipps !
Danke für das Foto..das wird uns helfen.
Grüsse Volker
  Pfeifton des Bose-Soundsystems behoben [Erfahrung] Slaing 6 1.010 08.06.2025, 17:28
Letzter Beitrag: subi
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 6.176 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Ausbau vom Reserve-/Notrad rifleman44 4 2.135 18.06.2024, 21:22
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Ersatz des C4-Serien-Luftfilterdeckels durch "offenere" Version Coolcruiser 6 2.535 15.05.2024, 21:47
  Differential-Flüssigkeit in Getriebe milhouse 9 5.272 14.04.2021, 08:34
Letzter Beitrag: milhouse
